Regulacja Świateł.
Najpier ustawiasz rególacje elektryczne na max do góry czyli na 0 ( zero ) , potem regulujesz światła manualnieBazyss pisze:Co do Regulacji to światła maja elektryczna.
Elektryka słórzy do obniżania snopu świateł gdy dowalisz towaru do bagażnika i nic więcej
Co do regulacji świateł byłem na stacji diagnostycznej i ustawili za Free
Nie zakładając już nowego tematu mam do was pytanie odnośnie co można wsadzić
w lampę.
Jak to jest z tymi Xenonami HID? można nie można? ktoś z was to posiada? Zatanawiam się nad 6000K bo to białe światło takie jak być powinno.
Czekam na wsze komentarze.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Od strony prawnej - nie można (wyjątek to zestawy dedykowane z homologacją a takich do escorta nie ma). Od strony praktycznej - można, ale jest z tym trochę rzeźby, kolega emceha zakładał do swojego cabrio, poszukaj sobie w tematach, coś tam o tym kiedyś pisał... A ode mnie jedna rada - zadbaj o reflektory oraz kup porządne żarówki H4 z podwyższona moca świetlną (OSRAM Nightbreaker, Philips Bluevision itp) i będziesz zadowolony.Bazyss pisze:Jak to jest z tymi Xenonami HID?
- asfalt się topi przed maskaBazyss pisze:OSRAM NIGHT BREAKER PLUS
A na poważnie - siła rażenia ogromna - tylko ksenon świeci lepiej.
Ja mam teraz nowe - od 3 miesięcy - poprzednie miałem 2 lata zanim się jedna przepaliła , ale wymieniłem obie
Tylko dobrze ustaw reflektory bo będziesz oślepiał
Zależy w jakim masz stanie. jak kiepsko już świecą to możesz albo wymienic na nowe albo regenerować. Przy czym wymiana będzie tańsza.... Aby dobrze zregenerowac reflektory trzeba je rozebrać, wymontowac odbłyśniki (regeneracja odbłyśnika to ok. 120zł-świeże dane), wyczyścić lampę w środku, przepolerować szkło z zewnątrz albo wstawić nowe, zmontować, wyregulować. Firmy zajmuja się tez kompleksowa regeneracją lamp - dajesz całość a oni oddajaą ci juz zmontowana lampę z gwarancją. Ale tak jak wspomniałem taniej lub w podobnej cenie kupisz nowePowiedz mi co miałeś na myśli pisząc "zadbaj o reflektory" ??
rozumiem.
świecić to one świecą ładnie
i narzekać w sumie nie ma co ale jak dla mnie to mogły by one świecić jeszcze troszkę lepiej.
Zobaczymy jak przyjdą nowe żaróweczki jak to się będzie prezentować. Podjadę jeszcze raz na stację niech zerkną czy wszystko dobrze i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Najlepiej by było wsadzić Xenonki no ale nie ma zamienników z soczewkami ;/
