głośniki przód 165mm brak basu
Benko, na próbę przepnij jeden z głośników - obojętnie który
Benko
Post autor: Benko »
kable są nie orginalne aa
[ Dodano: Wto 28 Cze, 2011 ]
Dzieki za pomoc biore się do pracy good
mazi292
Post autor: mazi292 »
Zobacz jak pracuje membrana, jeśli przy basie wbija ją do środka to kable są zamienione, z tego co wiem to ma wypychać je na zewnątrz
elnino
Post autor: elnino »
a może masz namotane w kablach jak ja miałem, jak puszczałem po 1 kanale wydawało się ok, jak dałem już cały tył L/P to jeden grał gorzej, drugi lepiej, po prostu źle połączone kable - instalacja z głośników -> przejściówka ford - iso
i tak pierwotnie tył to był np Lewy przód i lewy tył na iso przez co nigdy nie było tak jak trzeba + sprawdzić co piszczy w ustawieniach bo być może wina po stronie radia. Loud ON, balance, front/rear, bass, trebble, może jest więcej trebli niż bassu w ustawieniach?
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Jak daje tył osobno lewo prawo to gra dobrze - z tego co wyczytałem - bas sie pojawia
Wynika , że jednak źle przewody podłączone i głośniki są w przeciw fazie - jak pisałem na samym początku
elnino
http://www.youtube.com/watch?v=5XV4saK1HXo u mnie czadzi tak z 165mm, do pełni szczęścia brakuje wzmacniacza i tweeterów z przodku ale to jutro. Myślę, że najprościej będzie jak kolega kupi w elektrycznym z 10m kabla 1,5-2 i wymieni na nowe kable wszystko aż do kostki, wydatek 10-15zł i masz pewność że z instalacją jest ok już dożywotnio. potem można myśleć dalej.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
Benko
Post autor: Benko »
Jamszoł masz rację
Jamszoł pisze:z tego co wyczytałem - bas sie pojawia
elnino
W razie czego, jest jeszcze alternatywa, gdyby komuś nie chciało się bawić w kabelki. ;)
Jest
Były
310 000km
300 000 km
w niektórych amerykańskich to nawet nie zauważysz różnicy z resztą kredensu ;)
Benko
Post autor: Benko »
Ta alternatywa jest najlepsza i w kabelki bawić się nie trzeba good :DDDDD
Ivandrago
Post autor: Ivandrago »
A próbowałeś podpiąć głośniki do innego radia ????
Jeśli nie masz innego samochodowego radyjka - podepnij pod coś stacjonarnego - np pod amplituner z kina domowego lub jak masz pod zwykłą mini wierze hi-fi - ustaw głośność na minimum i załącz - powoli pogłaśniaj - najlepiej jakbyś miał regulacje basów - i zobacz czy też będziesz miał dzwięk bez basów - Może twoje radio ma już lata świetności za sobą lub jest za słabe .
Pozdrowił
Ivandrago, -
Benko pisze:Jamszoł masz rację
Z tego wynika , że kolega już ma OK z głośnikami
Benko
Post autor: Benko »
Z tylnimi tak teraz przód aa
Ivandrago
Spróbuj zrobić jak pisałem ...
P.S. co to za pojemność 16 8 v ????
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Ivandrago pisze:Spróbuj zrobić jak pisałem ...
to sa bardzo fajne silniczki :grin: 1.6 8v EFI 105 KM
