Brak iskry po swapie z 1.6 16 v na 1.8 16 v
giza323, można to obejść ale wszystko zalezy jaki masz ten immobilizer- czy w ecu czy osobno w moduke ale w tych sprawach to WieSiu wie więcej, poza tym nadal pozostaje mozliwość że to co innego, ale w tym przypadku jamszoł chyba kompleksowo problem naswietlił
giza323
giza323, w module ale w twojej budzie czy w dawcy? Kompa z tego 1,8 swapowałeś? Możesz miec teraz wspaniałą sytuacje gdy masz ze swojego moduł immo na grodzi za deska a dodatkowo masz immo wbudowane w swapowany ecu
Musisz to sprawdzic i zerknąc jak to masz popodpinane. Osobiście nie mam pojęcia czu zwykła zamiana kabelków załatwi sprawę? A może trzeba bedzie szukac kompa z 1,8 bez immo....
giza323
giza323, jeśli w swapowanym ecu nie ma immo i w twoim sprzęcie immo jest w module na grodzi to sam immobilizer nie powinien robic problemu.... chyba....
a wiazke silnika przekladales cala z dawcy. Powinienes byl przelozyc wiazke idaca od komputera do silnika ktora jest laczona w podszybiu z lewej strony auta. Wtedy nie mialbys najmniejszych problemow z odpaleniem auta. Pod warunkiem tez ze nic nie ciales w kablach.
Jesli dawca na 100% nie mial immo,bo auto powinno zagadac juz po podaniu zasilania na komputer (przez zlaczke w podszybiu z lewej strony - taka jajowata) i przekreceniu rozrusznika. Nic mu wiecej do pracy nie potrzeba.
giza323
Panowie mój escort nie ma immo w kluczyku. Gadałem ostatnio z moim bratem na temat immo i powiedział mu ze ze 2 lata temu elektryk wycioł odcinacz zapłonu bo alarm głupiał.
Mam kluczyk z dawcy i tam też nie ma immo w kluczyku. czy istnieje mozliwość sprawdzenia czy jest immo czy nie ??
Albo gdzie szukac jeszcze przyczyny
jak kluczyk nie ma takiej czerwonej pastylki od gory to nie ma immo. Jesli jestes pewien ze ten 1.8 przed wyciagnieciem palil z tych kluczykow ktore masz i w nich nie ma tego czerownego czegos,to nie ma immo
