Antena GP 115-175 Mhz
kris2629 pisze:ja będę tylko słuchał
kris2629 pisze:Chodzi o to czy nie spale skanera?
Jak będziesz tylko słuchał to się możesz podłączyć nawet pod rynnę czy kran od wody :mrgreen:
Nic nie spalisz - nawet jak będziesz nadawał
No to w takim razie na wiosne nowa antenka ląduje na dachu,jeszcze tylko zakup kabla Belden H-155,kawałek masztu,linka do odgromnika,obejmy i zobaczymy co ta GP potrafi. :mrgreen:
Jurek,napisz mi do jakiej wysokości moge postawić maszt bez żadnego pozwolenia,bo z tego co mi się o uszy obiło to jest tam jakaś granica.
Jeśli będziesz mial dobre mocowanie - to postaw maszt do ok 4 m - nie będziesz musiał jeszcze dawać odciągow
Jeśli będziesz miał stawiać maszt wyższy - to odciągi już musowo będą musiały być .
Ja u siebie miałem 10 m masztu + antena CB 5,5 m
Razem 15,5 m na 12,5 metrowym bloku :mrgreen:
A dopóki nie połamało mi anteny na 145 mHz - było jeszcze lepiej , bo antena miała ponad 6 m :mrgreen:
Pamiętaj dobrze uziemić maszt
Dzisiaj pierwsze testy antenki i o dziwo dobrze to hula,zamocowałem ją na kiju od szczotki,wywaliłem na balkon i antenka pracuje,teraz tylko zakup osprzętu i wiosną na dach. :mrgreen:
kris2629 pisze:zamocowałem ją na kiju od szczotki,wywaliłem na balkon i antenka pracuje
NOOO brawo za profesjonalizm :580:
Dzisiaj na balkonie zagościła ta mała franca,na 2 m. odsłuch lepszy niż na dużej,pasmo lotnicze też chodzi lepiej, a już 70 cm. to dopiero szał :razz: odbieram BTSy energetyki, których nie odbierałem na tej GP :mrgreen: ładnie słychać korespondencje między instruktorem L-ki a kursantem na motorku :mrgreen:
Post autor: Kudłaty_EZG »
kris2629 pisze: ładnie słychać korespondencje między instruktorem L-ki a kursantem na motorku :mrgreen:
kris2629, poleć se w gumy i zacznij komendy wydawać :P
kris2629, ale nadal masz to wszystko na balkonie a nie na dachu aaa
Za blisko masz anteny obok siebie - jedna drugiej zakłóca
Weź no w końcu zrób to jak należy no i zrób te egzaminy to se pogadamy :razz:
Jamszoł pisze:Za blisko masz anteny obok siebie - jedna drugiej zakłóca
nic nie zakłóca,przeca one są tylko do nasłuchu a druga sprawa to że używam na przemian,raz jednej raz drugiej,na dach wpierdziele Scanmastera,178 cm. ale to na wiosne ;) coś jak ta mała,tylko 3x większa.
kris2629 pisze:nic nie zakłóca,przeca one są tylko do nasłuchu a druga sprawa to że używam na przemian,raz jednej raz drugiej
Oj bo jesteś w błędzie :mrgreen:
Zakłóca na odsłuchu też
Dawaj anteny na dach - na oklaski liczysz ? :mrgreen:
Jamszoł, zobacz jak ludzie którzy latami w tym siedzą maja pozakładane anteny,gadałem z nimi na forum radioscanera i taka konstrukcja może być ;)
no to się podpytaj jaka powinna być odległość w zależności od częstotliwości :razz:
Co najmniej 50 cm.jeśli obie będą pracowały równocześnie i na tym samym paśmie, to moga się zakłócać,jeśli obie są do nasłuchu i używana jest jedna to nic się nie bedzie działo,równie dobrze mógłbym przy nich postawić wędke,szpadel albo wałek malarski na teleskopie i nic nie będzie zakłócać odbioru,nie płynie w nich żaden prąd.
Jak to nie płynie ? jeśli radio wyłączasz to antena przestaje rezonować ?
Zawsze zakłuca jedna drugiej - masz przez to gorszy odsłuch z jednej strony
A jeśli to będzie akurat mój kierunek to se nie pogadamy
Antena zawsze rezonuje i jest w niej a raczej pod nią w kablu prąd - nawet jak odłączysz całkiem radio
Wszystko chodzi jak miód,nie wiem o czym piszesz,goście którzy kilkanaście lat siedzą w krótkofalarstwie wieszają tak anteny,nadawają na nich i nic im się nie wzbudza a tu nagle 2 w zasadzie martwe anteny do nasłuchu maja sie zakłócać.
I do tego jeszcze rozwarte.
