Antena GP 115-175 Mhz
Witam,od dłuższego czasu jestem posiadaczem IC-R5,za oknem wisi u mnie dipol o ramionach 56 cm. i jak to się mówi ,apetyt rośnie w miare jedzenia.
Postanowiłem zbudować antenke GP i prosił bym Was o rade,jakiej długości ma być promiennik i przeciwwagi,antenka ma pracować w przedziale 115-175 MHz.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Proszę bardzo
http://www.elportal.pl/pdf/k15/32_01e.pdf
http://www.swiatradio.com.pl/virtual/ar ... hp?sid=638
Jak by co to jeszcze puźniej podpowiem
Zrób antenę na 144MHz bo to w zasadzie środek Twojej skali .
I proponuję pouczyć się i zdać egzamin na krótkofalowca
Dzięki Jurek,ja też znalazłem artykulik z tym że pełny na budowe takiej antenki,tylko powiedz mi czy w tej głowicy musi być akurat 8 zwojów? na 144 mhz?
http://ultek.foxnet.pl/sq7jhm/antena.html
Okej,doczytałem że musi,tylko na tym rysunku jest ni jak to zaznaczone,ale rozumiem że górna część jest przylutowana do promiennika a dolna do masy przeciwwag,tylko na wysokości 2 zwoju odchodzi odnoga do + gniazda.
Czyli wychodzi na to ,że to jest antena ZWARTA,dobrze czaje?
Jurek ,a czy będzie różnica jeśli zamiast 6-ciu przeciwwag dam 3,no i generalnie czy ta cewka jest potrzebna tylko na odbiór?,bo zrobił bym tak,że promiennik do + gniazda a przeciwwagi na mase,tylko wtedy ona nie będzie zwarta.
Generalnie promiennik-120 cm.
przeciwwagi-50 cm.
przeciwwagi-50 cm.
Nie - ja mam antenę GP 5/8 z 4 przeciwwagami i nie ma w niej zwoi ( cewka skracająca )
Częstotliwość 144- 145 MHz to fala o długości 2m
Możesz sobie dokładnie przeliczyć ile ma mieć element promieniujący i wtedy nie potrzeba żadnych cewek .
Coś podobnego - tylko ta ma 3 przeciwwagi - http://www.anteny.net.pl/antena_58_145.htm
Jurek ,a jak to się ma do dipola?u mnie jest na aluminiowym wysięgniku za oknem,z tym że mase od dolnego ramienia mam odizolowaną od wysięgnika ale generalnie ładnie to chodzi.
Uploaded with ImageShack.us
Przeanalizowałem sprawe i doszedłem do wniosku że najlepiej będzie kupić gotowca,rurki są ogólnie dostępne,gorzej z głowicą i to przesądziło sprawe,zakupiłem Sirio
http://www.jalradio.pl/1572,gp-3e-1-x-5 ... sirio.html
promiennik jest regulowany,więc chcąc uzyskać środek czyli 144 MHz ustawie wysokość na 126 cm.
Yagr, sprawdzałem tylko brzęczykiem czy jest styk,i brzęczyk piszczy,znaczy jest połączenie a wiem że niektóre anteny nadawcze w tym GP maja połaczenie zwarte
wiesz,chce mieć pewność że jak ją podłącze to nie zjaram skanera,kupe kasy za niego dałem
[ Dodano: Wto 22 Lut, 2011 ]
A więc jest tak,dałem to pytanko na forum Radioscanera i gościu mi odpisał że tak ma być.
cyt."Antena jest zwarta wyłącznie dla prądu stałego. Tak ma być, między innymi dlatego by odprowadzić ładunki elektrostatyczne. Wejście skanera też może być zwarte, zależy to od konstrukcji. Wszystko jest OK. Napisz koniecznie jak się sprawuje nowy nabytek (5/8 Λ ) w odniesieniu do używanego dotychczas dipola półfalowego."
Niech się jeszcze Jurek wypowie.
