Jak nic nie pomoże to wtedy dopiero właź pod maskę
Dławi, muli chyba już koniec ;/
Dzisiaj rano odpalił bez problemów już uradowany pomogła zmiana przepływki
Radość trwała z jakieś 2min. po czym pracując sobie na wolnych obrotach silnik zgasł i kaplica za chiny nie chciał odpalić ;/ w końcu dostał strzała w kolektor bęzynki i zagadał od pierwszego ale ruszyć już zapomnij dodanie gazu i obroty spadają poniżej 800 nawet 500 ale udało mi się przełączyć na gaz i po problemie, pomknołem na stację dolać PB. Silniczek już zagrzany myślę sobie będzie dobrze. Odpalił nawet nawet ale gazu dodać ni diabła bo obr. spadają. Udało się jakoś podciągnąć pod 2,5tys. i przełączyć na gaz.
Powrót do domu i,
Sprawdziłem dzisiaj wtyczkę od pompy zero zaśniedzenia wszystko czyste, tak samo skrzynka bezpieczników nie cały rok temu była rozebrana poprawiona wyczyszczona i poskładana. Bezwładnościowy wtyczka styki czyste. Bezpieczniki wszystkie wyjęte dla pewności i sprawdzone.
Pod maską odpiołem wszystkie wtyczki w okolicach listwy wtryskowej i przepustnicy. Przeczyszczone kontaktem izolacje pozdejmowane kable czyste nie poprzecierane, w niektórych miejscach lekko przetarte to zaizolowane na nowo wszystko ładnie.
Odpaliłem i to samo gazu dodać nie idzie. Pod maskę odłączyłem czujnik z lewej strony od przepustnicy zgasł, jeden od listwy wtryskowej też zgasł.
Więc chyba te czujniki są dobre.
nie wiem.... chyba go podpale ;/ albo się załamę ;/
Powrót do domu i,
Ten wężyk jest dobry, zdjołem go jak wstrzykiwałem paliwo w kolektor bezpośrednio.Jamszoł pisze:Możesz mieć walnięty regulator ciśnienia paliwa przy listwie - od niego idzie wężyk podciśnieniowy do kolektora ssącego albo sam ten wężyk spadł - sparciał
Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy ten regulator padł?
Da rede zczytać błedy w mkVI??
Tak - po drugiej stronie listwy wtryskowej masz niebieska nakrętke - tam się wkręca manometr i sprawdza ciśnienie - 2,8 BaraBazyss pisze:Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy ten regulator padł?
No z tym może być kłopot - te ostatnie coś pod 2000 rocznik to jeszcze tak ale twój ? - wątpięDa rede zczytać błedy w mkVI??
Panowie pytanie.
odkręciłem niebieską nakrętkę zapodałem manometr i teraz czy dobrze sprawdzam?
Przekręciłem kluczyk pompa zadziałała i pokazało ciśnienie 1bar, sprawdzane 2 razy. Tak sprawdzamy ciśnienie czy kręcić rozrusznikiem??
Drugie pytanie.
Jak wciągnąć pompę z baku? mam drugą nową i od razu bym podmienił.
Drugie pytanie.
Bazyss, a może ci jakiś mechanik wyregulował ciśnienie ale tak jak dla monowtrysku
Bo wartość dla jednopunktu wzorcowa
A tu reszta parametrów do pomiaru:
przewód podciśnienia odłączony: 270+20 kPa;
silnik pracujący i przewód podciśnienia podłączony: 210±20kPa.
Czas obniżania ciśnienia do wartości 180 kPa po wyłączeniu silnika: 5 min.
Słabo szukałes w tym dziale masz tylko 3 strony do przeszukania - trza było patrzeć po kolei na moje tematyBazyss pisze:nie mogę znaleźć tego twojego tematu ;/
http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=4465
