Do "komputerowców"
novy, zwykle producenci HD mają na swoich stronach darmowe narzędzia do diagnostyki. Polega to zwykle na nagraniu tego programu na CD, usb albo floppy i odpaleniu kompa z takiej płyty ( trzeba w biosie ustawić żeby startował z tego nosnika) Ja miałem kiedyśtaki soft od seagate, nie wiem czy coś się zmieniło ale tu są niektóre odwołania do aktualnych programów
Seagate http://www.seagate.com/pl/pl/support/do ... /seatools/
WD http://support.wdc.com/product/download ... =3&lang=pl
Seagate powinno też testować samsungi i maxtory
novy, tak, grzeją się te pieroństwa.... Oczywiście do pewnych granic
Obstawiam że masz porypany system plików - zrób mu chkdsk najlepiej z płyty instalacyjnej.
- novy
- Pojemność: 1000
- Rocznik: 2000
- Nadwozie: SUV
Przeskanowałem go programem od producenta - bo odpalił wczoraj i działał bez zarzutu-
i wyskoczyło że jest jakiś błąd na nim. Wieczorem powinienem wiedzieć czy jest
żle czy już tragicznie. Poza tym zakleiłem jeden otwór wentylacyjny z boku obudowy
aby wentylator ciągnął powietrze z przodka obudowy,myślę że trochę go to ostudzi
Kartę sieciową i dźwiękowa to możesz wyrzucić bo większość płyt ma to wbudowane. A skoro piszesz że masz takie elementy osobno, bo znaczy ze masz bardzo stary komputer, więc pewnie zasilacz też będzie do wymiany. Polecam gotowy komputer poleasingowy, jakiegoś HP lub Dell
Na allegro pelno tego, często z roczna gwarancja i z możliwością zwrocenia do miesiąca (u mnie we wrocku takie sprzedają).
Serwer forumowy jest tego typu i jakoś od lat daje radę
Czy jest jakaś obudowa do kompa stacjonarnego aby kompa dało się włączyć zdalnie przez sieć?
Co muszę zrobić aby coś takiego mi działało? Póki co kompa mam podłączonego po wifi (karta na USB) czy będę musiał doprowadzić kabel? Ma być tanie rozwiązanie i żebym nie musiał robić rewolucji przy kompie...
Oczywiście komp zostanie włączony aby można go było następnie zdalnie sterować.
o... tu cos masz o tym http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2132123.html
Potrzebuje zmienić baterie w laptopie Dell Latitude E6400.
Orginalna ma symbol KY-265.
Który zamiennik będzie lepszy :
http://allegro.pl/bateria-do-laptopa-de ... 01948.html
czy
http://allegro.pl/bateria-do-laptopa-de ... 71101.html
a może jakaś inna
czy
a może jakaś inna
i Jest Mondeusz od Novego
Bez większego znaczenia, droższa ma większą pojemność, ale też jest większa i będzie wstawać poza obrys laptopa, jak Ci to będzie przeszkadzać, to weź tańszą.
To różnica jedynie w cenie u tym że ta droższa dłużej czadu bez gniazdka 230V pociągnie
