Do "komputerowców"
Też daje radę
Tak. Banalne. Jak sam instalujesz system to dasz sobie radę
- jaro
- Rocznik: 1989
System sam se zainstaluje i podzielę twardziela na partycje mam nadzieje ,że nie zapomniałem jak to się robi
, a jak nie dam rady to wypisze sobie delegacje i podjadę do prezesa , zrobi , wypisze fakturkę i będzie git ,
jest KIA CARENS 4 ON
jest Fiesta MK6 1.25 PB
jest Megane 1.5 dci
jest Megane 1.5 dci
jaro, możesz od razu do mnie kompa wysłać
potem Ci odesle
- novy
- Pojemność: 1000
- Rocznik: 2000
- Nadwozie: SUV
Taki konkretniejszy problem ( na szczęście nie u mnie)
Wymieniono kartę grafiki i zaczeły się problemy;
po włączeniu kompa monitor przez około 5 minut miga,jest problem z
zanikaniem sygnału z neta.Przed zmianą komputer działał bezproblemowo-
czy powodem może być karta grafiki czy coś innego
Sterowniki zaktualizowane ze strony producenta
System-windows 7 - jest jakaś opcja aby samemu zdiagnozować co jest nie halo
czy zawołać speca
czy zawołać speca
novy, możesz wysnuć jakieś wnioski z informacji zawartych w podglądzie zdarzeń w narzędziach administratora (panel sterowania) o ile coś takiego jest w win7...
Migac po włączeniu komputera nie na prawa, chyba że masz kiepskiej jakości kabel vga, ale to by nie znikało po 5 minutach.
Rozumiem że Internet masz po wisi skoro Ci znika. Jak tak jest, to może grafika przy okazji tego migania zakłóca kartę wifi?
- novy
- Pojemność: 1000
- Rocznik: 2000
- Nadwozie: SUV
Internet idzie po kabluWieSiu pisze:Migac po włączeniu komputera nie na prawa, chyba że masz kiepskiej jakości kabel vga, ale to by nie znikało po 5 minutach.
novy, zerknij sobie czy czasem gniazdo na karcie grafiki wyjściowe na monitor nie jest w to wplątane... Może jest jakiś problem ze złączami i dopiero jak się nagrzeje to prawidłowo przewodzi?
- novy
- Pojemność: 1000
- Rocznik: 2000
- Nadwozie: SUV
takie rzeczy to nie dla mnieYagr pisze:novy, zerknij sobie czy czasem gniazdo na karcie grafiki wyjściowe na monitor nie jest w to wplątane... Może jest jakiś problem ze złączami i dopiero jak się nagrzeje to prawidłowo przewodzi?
Powiem dziadkom że bez speca się nie da
[ Dodano: Czw 14 Lis, 2013 ]
No to znowu ja
Jest laptop z ( cenzura) windowsem 7,jest kasa fiskalna Farex Perła i miedzy tym jest kabel rs232. Jak zrobić żeby system wgrał sterowniki i współgrało to razem
Ściągnąłem sterowniki ze strony Prolific ale wyskakuje komunikat:
Problem ze sterownikiem. Kod10
Jak to pokonać bo potrzebne jest połączenie z kasą
W załączniku skopiowałem raport błędu czy czegoś tam
- Załączniki
- Raport.doc
- Taki mam raport
- (29 KiB) Pobrany 40 razy
Kasa fiskalna po rs232 nie wymaga sterowników. Wymaga jedynie programu albo serwisowego (do testów, serwisu i fiskalizacji) albo programu sprzedazowego/magazynowego który ma w bazie taka właśnie kase. W takim programie jest też możliwość wybrania portu com na jakim jest podłączona. Rozumiem że potrzebujecie wysłać na nią kody PLU z cenami i nazwami produktów?
Właśnie o to chodzi;lecz po zainstalowaniu sterowników do kabla i wgraniu programu z kasy nie mogę uzyskać połączenia z kasą,gdyż wypluwa komunikat problem ze sterownikiem kod 10 i jest ikona z wykrzyknikiem przy kablu
i Jest Mondeusz od Novego
