Do "komputerowców"
Yagr pisze:Ale jak się klika co wyskoczy i potwierdza z automatu przy instalacjach to potem są narzekania że muli, że ściaga syf, że się wiesza...
i to jest sedno wiekszosci problemow z systemem operacyjnym w tych czasach.
teraz mlody ma swoj komp to moze sie skoncza problemy na naszym kompie a zaczna na jego :d
w telefonie nie mam problemow :D mam IE :DDD
w telefonie wchodze na neta z Opery MF mi nie podpasował :d
kupiec pisze:teraz mlody ma swoj komp to moze sie skoncza problemy na naszym kompie a zaczna na jego :d
jak dobrze ze nie bede musial naprawiac juz Kupczykowi komputera. Zostaja juz tylko laptopy.
WieSiu, w razie W powiedz , że nie masz czasu wjechać :d
Jamszoł, mam dozywotni serwis z dojazdem do klienta :P
kupiec pisze:Jamszoł, mam dozywotni serwis z dojazdem do klienta
i miesieczny abonament za taka opieke :P
cholera :/ nie zauwazylem tej gwiazdki w umowie :(
Panowie.....dobra,wroćmy do temata,bo nadal mam ten syf i niewiem jak go wywalić,ratatujta,bo mnie szlak trafia :razz:
To teraz ja, jest szansa że przeglądarka muli internet?
Test z Chrome:
Test z Opery:
Oba testy wykonane jeden po drugim. Tak się zastanawiam czy to wina przeglądarki, czy jakaś siła wyższa? Z Opery zawsze pokazuje duuuuuuuuuużo niższą prędkość i dużo większy ping.
To i tak działa przez Flash Player więc co za różnica jaka przeglądarka? odpalasz bez dodatkowo otwarych kart?
WieSiu, nie wiem jaka różnica, zauważyłem tylko powtarzalność tego, że odpalone z Opery zawsze pokazuje dużo mniej. Wszystkie inne karty są zamknięte, jedynie speedtest otwarty.
nonam, testuj z tym samym serwerem. Jak testujesz na róznych (jeden Płock, drugi Toruń) to nie masz co porównywać bo od pracy serwera wiele zalezy.
nonam, sprawdź tu - http://test.mm.pl/
będziesz miał realne połączenie z internetem
Nawet nie zauwazylm ze na roznych serwerach poszlo. Ale na speedtest.pl nie wybiera sie serwera i sytuacja podobna :P
