Do "komputerowców"
nonam, jak nie jak tak? :D
speedtest.net wybierasz serwer z mapki
Yagr, ja mówię o speedteście z końcówką .pl :P Tam nic nie wybierasz :p No nie ważne, byłem tylko ciekaw skąd te różnice między przeglądarkami, ważne że ładnie śmiga :P
nonam, aaa... tego polskiego nie uźywam od czasu jak zaczęli jakieś linki do podejrzanych "przyspieszaczooptymalizaczy kompów" dawać ;) Najpewniejszy jest test poprzez opcję "ping" :D
Jeśli test jest poprzez przeglądarke to moze ona mieć wpływ na wynik ze względu na predefiniowane ustawienia (pipelining, odświeżanie, dostępna pamięć podręczna...itp)
nie wiecie dlaczego nie moge napisac literki "ł" na klawiaturze w kompie stacjonarnym? wszystkie pozostale polskie znaki moge a tej jednej literki nie da rady :( winna jest klawiatura?
zaznaczam ze wczesniej nie pamietam jak bylo bo to komp kupczyka :D
a jak wcisniesz na raz ctr+shift to pomaga?
zobaczy czy z i y są na swoim miejscu.
siutek
Post autor: siutek »
to i ja zadam pytanie "do komputerowców"
Posiadam kabelek USB <-> RS232 i niestety nie mogę do niego znaleźć działających sterowników pod WIN7 64bit. Nainstalowałem tego już chyba dziesiątki, ktoś z Was ma pomysł jak to g***o zainstalować? gdzie szukać działających sterów? Kabelek ma lekko 10 lat.
był: Escort MK5 1.4l
A probowales windows update ?
siutek
próbowałem, nie znajduje
harnasiowy
Post autor: harnasiowy »
To i ja mam problem
Dostałem do zrobienia lapka MEDION md96353 msn 30006912
postawiłem win xp pobralem wszystkie stery ale mam prolem z wlan-em
karta xg 920 zydas wirles usb card
w końcu znalazłem stery do tego ale nie widać żadnych sieci, po prostu ich nie widzi
Pneumatyka i Hydraulika
Lukas, w ten sposób działa
siutek, a to nie jest tak, że musisz mieć oprogramowanie do urządzenia które chcesz podpiąć a do samego kabelka stery mogą nawet nie byc potrzebne?
siutek
Yagr pisze:siutek, a to nie jest tak, że musisz mieć oprogramowanie do urządzenia które chcesz podpiąć a do samego kabelka stery mogą nawet nie byc potrzebne?
To, swoją drogą, najpierw muszę zainstalować kabelek, aby za jego posrednictwem komp zobaczyl koncowe urządzenie. Kabelek zgłasza mi się w systemie jako USB UART, niestety system nie może odnaleźć sterowników do niego, ja sam również jak na razie nie mogę nic sensowego znaleźć, bo pomimo wielu różnych instalacji, urządzenie nadal oznaczone jest jako to ez sterowników.
Dodam, że szukałem już sterów wpisując nawet ID urządzenia, pod jakim kabelek zgłasza się w systemie.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm tu masz sterowniki do chipa, ktory jest w 90% urzadzen usb -> rs wykorzystywany
kupiec pisze:nie wiecie dlaczego nie moge napisac literki "ł" na klawiaturze w kompie stacjonarnym? wszystkie pozostale polskie znaki moge a tej jednej literki nie da rady :( winna jest klawiatura?
Wejdź w ustawienia ekranu, a dokładniej w ustawienia sterownika karty graficznej Intel i wyłącz obsługę skrótów klawiszowych,to literą ł powróci.
siutek
cidzej pisze:http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm tu masz sterowniki do chipa, ktory jest w 90% urzadzen usb -> rs wykorzystywany
tego też już kiedyś próbowałem (na wszelki wypadek teraz też ponowiłem próbę) - no i nic
identyfikator urządzenia:
USB\VID_6547&PID_0232
normalnie stawiam flaszkę mojej wódki weselnej temu, który sprawi, że mój kabelek będzie poprawnie działał na moim kompie ;)
