Kosmetyki do NASZYCH wozów :)
- clhseba
Jeśli masz zamiar jednorazowo użyć polerki to raczej gąbki z gwintem
jeśli będzie to na dłuższą metę zabawa to raczej tarcza na rzep i gąbki osobno ( tylko większy wydatek)
tarcza na rzep : ( sam takiej używam )
http://mrcleaner.pl/tarcza-mocujaca-125 ... p1433.html
gąbki :
http://mrcleaner.pl/index.php?podkat=37 ... 605&sort=0
i zapewne kilka mniejszych gąbek by się przydało
( ja uzywam takich z gwintem firmy ABW )
http://allegro.pl/gabka-tarcza-polerska ... 88097.html
no i IPA by się zdała albo zmywacz silikonowy do inspekci po polerowaniu
gąbki :
A kiedy używa się futra? Pierwszy raz będę polerował auto i za bardzo nie wiem co mi będzie potrzebne. I czy warto kupić glinkę i na ile ona starcza? Znalazłem taką: http://allegro.pl/glinka-do-lakieru-val ... 92903.html
czy ona się nadaje?
czy ona się nadaje?
- clhseba
Futro jest MEGA tnące na naprawdę głębokie rysy
Glinka to PODSTAWA może nie tyle przed korektą ( choć też nie zaszkodzi ) co po korekcie raz na kilka tygodni użyć glinki
a na jak długo starczy tego to już Ci nie powiem zależy od tego jak " zasyfione" będzie auto
w moim wypadku po pierwszy glinkowaniu glinka była tak zasyfiona że nadawała się do wyrzucenia
- clhseba
ta z casto jest dobra ale pod papier do szlifowaniaGajek pisze:clhseba,a czy te tarcze mocującą gąbkę muszę wybrać taką drogą? Czy taka z castoramy za 20zł nie starczy mi? A gąbki o średnicy 180mm nadają się czy lepiej kupić te o średnicy 150mm?
za TWARDA do gąbki
gąbki 180 mm bym sobie odpuścił za duże i raczej nie wygodnie się bedzie na nich pracowało ( choć sam tego nie sprawdzałem ) ja posiadam 150 mm 1356 mm i 80 mm i jest OK
- clhseba
niestety ale ale talerze pod gąbki są niestety w takich cenachGajek pisze:Z tych tarcz mocujących mógłbyś polecić coś tańszego z jakiś innych sklepów? Może być 125mm lub 150mm.
może to ?
http://allegro.pl/gabka-polerska-ixell- ... 54057.html
albo ABW ( mam od nich małe 80mm gąbki i są OK )
http://allegro.pl/gabka-polerska-abw-na ... 40975.html
