Do "komputerowców"
no jak na telefonie nie idzie to jak pomoc ? Moze wrzuc to na youtube,on duzo formatow obsluguje,moze zadziala
VLC player czy jakoś tak, ikona w kształcie pachołka. Otwiera praktycznie wszystko. Łącznie z plikami nie w całości pobranymi. Jak to nie ruszy to juz chyba nic nie ruszy.
Dziś ciachnąłem downgrade z 10 do 8.1 narzędziem Microsoftu, bo niby można było, nie wiem czy ktoś już tego próbował, ale u mnie nie obyło się bez problemów, komputer nie chciał wstać, miałem już go przywracać do pierwotnego stanu jak był kupiony, ale na szczęście znalazłem jeszcze opcję "Odśwież komputer", w prawdzie straciłem część aplikacji, ale wszystkie ważne dla mnie pliki zostały a system wrócił do 8.1. Teraz nauczyłem się, że robienie kopii zapasowej ma jednak sens
Jak można oceniać system po upgradzie? Trzeba było postawić czysty i wtedy porownywac
WieSiu, gdzie Ty znowu problemu szukasz w moim postępowaniu? Skoro tak to po co komputery upgradowałeś zamiast wszędzie nowe kopie stawiać? Dla mnie temat jest prosty, 10 chodziła mi wolniej niż 8.1, nie znalazłem w niej żadnej fukcjonalności która by mnie zachwyciła i nagle bym zaczął używać czegoś innego niż wcześniej. Ja nie mówię że ten system jest zły, mówię tylko na swoim przykładzie że komputer mi zwolnił i innego powodu nie ma
nonam, funkcjonalność ok. Ale szybkość wypadaloby porównywać świeżo zainstalowane "czyste kopie"
nonam, czytaj to co pisze kudlaty,bo dobrze pisze
i tylko o to mi chodzi. Przeciez wiadomo ze lepsze jest postawienie od nowa niz upgrade.... a ja robie upgrady dla zabawy i testu,a jak chce to stawian nowy, swiezy system chodzi lepiej. Ja sie w wolnych chwilach bawie, testuje i takie tam,wiec mnie moje dzialania czasem nie maja sensu dla normalnego człowieka
Ostatnio zmieniony 19 sie 2015, 22:22 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Kudłaty_EZG, porównuję system który stoi od 3 miesięcy i nie jest zawalony gruzem, który uruchamiał się ~20 sekund, a nagle zaczęło mu to zajmować ~2 minut, przy dokładnie tych samych programach startujących od początku. Jeśli ktoś daje mi możliwość zaktualizowania swojego oprogramowania, to oczekuję że będzie chodziło przynajmniej równie sprawnie jak dotychczasowe, bo inaczej to nie ma sensu. Swoją drogą nagle po przywróceniu 8.1 tak samo "zaśmieconego" jak był komputer zaczął włączać się, logować i chodzić równie szybko jak wcześniej, dla mnie to wystarczający argument by odpuścić temat, bo poza tym że inne cyferki i wygląd to używam dokładnie tego samego co do tej pory i nie jest mi nowsze oprogramowanie potrzebne.
WieSiu, ale czy o tyle lepiej? 20 sekund a 2 min od wciśnięcia guzika do pełnego zalogowania to duża różnica. Ja doskonale wiem że świeży system lepszy niż aktualizowany, ale nie spodziewałem się że aż taka różnica na minus pod tym względem będzie, a skoro Microsoft chwali się że 10 jest szybsza, to ludzie spodziewają się że będzie tak czy to przy aktualizacji czy nowej instalacji, wystarczyło dać opcję "aktualizuj i zamul" i "postaw czysty to będzie za******lał" i by było wszystko jasne
Ostatnio zmieniony 19 sie 2015, 22:24 przez nonam, łącznie zmieniany 1 raz.
nonam, ten Kalisz to dla mnie inny swiat.... tam zawsze macie wszystko pod gorke w przeciwienstwie do innych w polsce.
