Do "komputerowców"
dziku pisze:Takie może nie do końca komputerowe - ale może ktoś pomoże. Mam w aucie do radia podpięty kabel USB, do którego jest podłączony pendrive i sobie muzyczka z niego śmiga. Pytanie brzmi - czy jak odłączę pendrive i podłącze kabel USB-micro USB, a do tego smartfon to on się naładuje czy nie? :P
Będzie ładować choć trochę powoli. Do tego jak dobrze ustawisz tryb połączenia w telefonie to będziesz mógł sluchac muzę z pamięci telefonu tak jak z pendrive.
Kudłaty_EZG pisze:Jamszoł, a tej s4 nie chcesz ozenic?
Nic z tego - już go nie mam
dziku
Post autor: dziku »
WieSiu pisze:
Wiesiu - chodzi mi póki co tylko o to czy będzie działać ładowanie. Jak będzie - to najważniejsze. Pytanie tylko czy będzie konieczny włączony zapłon, czy przy wyłączonym tez będzie ładować?
ladowac bedzie gdy bedzie zasilanie w radiu :)
w kijance mam osobne wejscie USB i dziala tylko na zaplonie :( czyli nie da sie ladowac tel jak auto zgaszone :(
Pytanie tylko czy potrzebne Ci ładowanie bo w trakcie jazdy komórka służy jako nawigacja ?
Jak tak to nie doładujesz
Ładować będzie przy włączonym radiu - niezależnie od tego czy zapłon jest włączony , czy nie
Oczywiście jeśli możesz załączyć radio bez załączania stacyjki
Jarek jak chcesz to mam Lumię 640 Dual Sim
Post autor: Kudłaty_EZG »
Nonam jak pisalem średnio widzi mi się Windows.
No i nabylem właśnie. Półkę niżej ale za to z dual simem na "pełne" simki.
W sumie dobrze że taki trafilem bo więcej zostanie na laptopa którego też już muszę zmienić.
Za rok się kupi jakiegoś "flagowca"
Co do lądowania z radia nie wiem czy jest sens obciążać tak USB w radiu gdy ładowarka USB to koszt od kilkunastu zł do 50- za już naprawdę mocną
dziku
Post autor: dziku »
Kudłaty_EZG pisze:Co do lądowania z radia nie wiem czy jest sens obciążać tak USB w radiu gdy ładowarka USB to koszt od kilkunastu zł do 50- za już naprawdę mocną
Rozwiązanie mocno tymczasowe - ja wiem że ładowarka to parę groszy - ale trochę dałem ciała i za późno dojdzie, dlatego pytam czy rozwiązanie na chwilę da radę :D
dziku, bylo pisac wczesniej :P mam dwie ladowarki lod zapalniczkd na usb :) oddalbym za koszt wysylki :)
Kudłaty_EZG pisze: Windows mobile/phone praktycznie wyklucza użycie tel jako navi
CO Ty za gupoty piszesz :O
NAVI to był jeden z priorytetów ;)
na windowsie here śmiga aż miło :O sprawdzanie w PL jak i w DE
doprowadziło nas na takie wydupie że az się zdziwiłem ;)
clhseba, ale same cuda na Windowsa phone. Automapy nie ma- podobno tworzą. Tomtoma nie ma. Sygica też. Nie wspominając nawet o nieocenionym poza granicami PL igo. Po kraju najlepiej sprawdza mi się automapa.
Here to polsrodek jeżdżąc od święta
Kudłaty_EZG, z tego co pamiętam automapa od zawsze była na windowsa, problem był z androidem i dopiero później na tą platformę trafiła.
Kudłaty_EZG, brednie piszesz odnośnie Here Maps ale nie będę Cię wyprowadzał z błędu bo i tak wiesz najlepiej, a jako kierowca busa sikający na koło i śpiący w klatce jesteś specjalistą od wszystkiego, jakbyś odpalił i z nią pojeździł to pewnie byś się zdziwił.
S3ci0r, na Windowsa CE, nie phone
nonam, testowalem. Trasa lodz- Rzeszów prowadziła mnie przez dąbrowę górnicza i tu dopiero odbijała na wschód. Jeśli to wg Ciebie jest dobrze wyznaczona trasa to pytań nie mam
Zostaje przy automapoie. Ewentualnie nocą sygic z uwagi na HUD
Ostatnio zmieniony 08 lis 2015, 18:27 przez Kudłaty_EZG, łącznie zmieniany 2 razy.
Kudłaty_EZG, to chyba zależy czy masz ustawione , że chcesz najszybszą - najkrótszą - płatną bądź nie i takie tam jeszcze duperele
Jak nie ustawisz to po drodze każda wywiezie Ci na grzyby do Borów Tucholskich :razz:
