wprawdzie nie dzisiaj ale 1-10.08.2011 mój cabs spędził w drodze do - na - z chorwacji ..... w sumie blisko 3200km bezawaryjnej, bezproblemowej jazdy :D jestem w siódmym niebie, bo w koncu spełniło się moje marzenie o podróży na chorwację bez dachu :D
jednocześnie obalił kilka mitów:
1. starym autem da się bezpiecznie, cało i bezproblemowo dojechać i wrócić na chorwację (mijając przy okazji co parking duuużo młodsze fury z maskami w górze i wciągane na lawete :P )
2. escort potrafi być bezawaryjny, wdzieczny i wygodny na dalekie podróże
3. 1.4 EFI naprawde daje rade na autostradzie - tam się nie liczy przyspieszenie ani do 100km/h ani na 5 biegu :P
4. 1.4 może jechać oszczędnie - średnio 7,2-7,3L/100km pokonywanych zarówno z dachem jak i bez z prędkościami 120-140km/h :D
5. NA CHORWACJĘ TYLKO BEZDACHOWCEM !!!! :P
6. 1.4 daje rade nawet pod naprawdę niezłe górki :cool:
my z kumplem w 4 osoby hyundaiem pony 1.3 też na chorwację jechaliśmy i też praktycznie bezawaryjnie :P i pod górki też dawał rade, gorzej było przy zjazdach bo hamulce wymiękały :P gdzie w chorwacji się pluskałeś?
Zaton /k. Zadaru
z hamulcami nie ma problemu, wystarczy hamować silnikiem ... o ile nie ma się gazu :P
Esior na wyspie Pag (w dole miasteczko Pag)
cidzej, zazdroszczę Ci :D Miałem w tym roku jechać do Chorwacji ale jak obliczyłem ile to wszystko kosztuje to zrezygnowałem. Musze dalej naskładać kasę :/ Ale marzenie się spełni może za rok :)
Co zrobiłem dla escorta ? hmm wczoraj szukałem w 2 miejscach kawałek linki prędkościomierza, oryginaly życzą 124 zł :shock:
Za godzine jade na kolejny szrot, oby mieli używke. Tak trudno dostać to pieroństwo :(
MEchanik, zauważył dziure w gumie przegubu :( Krótka półoś lewa do wymiany. Skrzynia hałasuje to też do naprawy... :-/
cidzej, zazdroszcze, ja to chyba juz nigdy nie spelnie tego swojego marzenia o takiej podrozy, choc narzedzie mam...
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:34 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
no i okazało się że osłona przegubu walnięta :cry:
już zakupiłem nową dzisiaj wymiana :mrgreen:
mechanior zażyczył sobie 80 zeta za wymiana więc będę wymieniał sam :mrgreen:
clhseba, wymiana samego przegubu jest dziecinnie prosta! śmiem twierdzić że trudniej jest wymienić gumę stabilizatora niż przegub :cool:
S3ci0r, w wymianie osłony jest jeden haczyk - trzeba dobrze założyć obejmy a na to z kolei trzeba znać patent ;)
Yagr pisze:wymianie osłony jest jeden haczyk
Yagr możesz coś więcej o tym haczyku ?
Po południu będę wymieniał więc każda rada się przyda :mrgreen:
wystarczy mały płaski śrubokręt i idzie jak po maśle :)
:roll: zaczynam sie martwić nie ma pojęcia o czy gadacie ???
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-4 ... scort.html
według tego poradnika będę postępował
clhseba, po pierwsze to osłony nie można za bardzo naciągnąć na ośce bo szlag ja trafi przy skręcie a po drugie tam są opaski zaciskowe nie na śrubokręt a na taki zatrzask/ząbek - na pasku sa otwory a na drugim końcu ząbek którym po ściśnięciu opaską osłony zahacza sie o te otworki. Jak się nie wie jak to robić to mogą byc problemy. Przynajmniej ja miałem problemy... :/ Potem ktoś mnie uświadomił że najlepiej robi sie to obcęgami czołowymi ;)
Yagr, albo cienkim płaskim śrubokrętem na zasadzie dźwigni :)
A ja dzisiaj rozstaje się ze swoim,idzie na operejszyn do mechaniora,wymiana sprzęgła i usunięcie wycieku płynu chłodzącego ;)
