bodzio82, to nie ma sensu bo jak mechanior spapra montaż to i najlepsza rzecz się wysypie i obwinisz część a nie mechaniora....
Od dawna twierdzę , że lepiej wymienić cały wahacz a nie pierniczyć sie z tulejkami
później mamy efekt .
Wahacz lemfordera powinien wytrzymać kilkadziesiąty tysięcy kilometrów - chyba , że wóz jest zglebiony to max 10 kkm
elnino
Post autor: elnino »
Akumulator wymieniony, trzeba było po pracy zostać żeby rano ocenić efekty. Przy okazji kable dostały normalne końcówki oczkowe do klem i ogarnąłem tam trochę, jest tam tych kabli...
Skrzynka, plusowy, alterator, CB, wzmacniacz, masa 1, masa 2, CB, masa z klaksonu,
Jest
Były
310 000km
300 000 km
wymieniony w koncu rozrzad w vanie dieslu. Chyba mechanikowi ta operacja sie udala,bo odpala wg mnie lepiej :) ale przyjdzie zima,to sie wszystko okaze. Takze prawie rok jezdzenia na pasku niewiadomego stanu oplacil sie :) Szkoda tylko ze przy okazji wymiany rozrzadu pekla obudowa alternatora (bo raczej byla juz wczesniej peknieta i musialem ze swojej skladnicy smieci znalezc druga i zlozyli z dwoch jeden, tylko ze cos chyba zle zlozyli,bo jakis niekontakt jest i migaja niemilosiernie swiatla (dosc losowo to sie dzieje). I daj tu mechanikowi auto, nawet tak prostego diesla bez elektroniki zepsuje :(
Jaszczur
Post autor: Jaszczur »
Ostatnio zmieniony 25 lut 2012, 22:44 przez Jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
MinisterQ pisze:Powodzenia życzymy regulatorowi napięcia w alternatorze
moj regulator przezyl w scorpio w podobnych ale korzystniejszych warunkach przezyl (bo mniej migalo). Przejezdzilem tak caly rok nim chcialo mi sie zagladac do alternatora,ale w tym przypadku,to jest znacznie gorzej.
Nówka sztuka wydech od kata ( kata nie ma zamiast tego rura ) do końcowego i 430 zeta w dupa ale przynajmniej teraz jest cicho
clhseba, ja zapłaciłem za oba tłumiki 210 zł z założeniem i 2 lata gwarancji
Bez założenia zapłacił bym 180 zl
Ten wydech ze złota masz czy jak ?
zbysio007
Post autor: zbysio007 »
Przyszły przewody hamulcowe tom je wymienił i miejmy nadzieje, ze wkoncu hamulce beda dzialac jak fabrka chciala ;) Co do termostatu teamtu powyzej: Panowie jakiej firmy byscie polecili bo tez mnie czeka podmianka!?
Proponuję :
Termostat firmy Gates - http://www.gates.com/Poland/brochure.cf ... n_id=13699
VERNET - http://www.ules.pl/pl/p/ORYGINALNY-TERM ... LYSTOK/439
Zamiennik - zgodny z originałem ze sklepu z częściami Forda - http://www.ford-esklep.pl/pl/p/Termosta ... -01993/620
jak w cenie vernetu to możesz wybrac też wahlera, moim zdaniem lepszy.
zrobilem samemu alternator, bo na reklamacje, to bym zmarnowal wiecej czasu, pieniedzy i nerwow niz na samonaprawe. Okazalo sie ze alternator byl dobrze zlozony, tylko zle dokrecone kable, bo ktos kto wkladal do auta w ogole nie myslal i nakretke wlozyl nie w to miejsce co trzeba. Ja nie wiem gdzie Ci mechanicy maja mozgi.
WieSiu, tam gdzie większość darmozjadów,kturzy od nas maluczkich chcą wydębić kasę za nie wielką robotę. :razz:
a ja przewietrzyłem esa bez dachu korzystając z ostatnich promieni słońca :)
naprawiłem światełko w środku :d leszek albo cidzej miał racje że trza było lampke obstukać bo tam coś nie łączyło :D
