Jeśli tak ktoś ci powiedział lub tak jest napisane na opakowaniu lub ulotce - to jest to chłyt martetingowy :mrgreen:
Nigdy smar do przegubów lub innych części podwozia - nie jest do łożysk
Smar do łożysk nie jest odporny na wodę - bo nie musi :razz:
Smar łożyskowy jak dostanie wody robi się jak maślanka + traci swoje właściwości smarne
_________________
Jurek,dzisiaj cykłem fotke,takim smare to przesmarowałem ;)
Obrazek Obrazek
Czyli nie nadaje się do łożysk :mrgreen:
Moim zdaniem do zamków też nie bo jest za gęsty
Ale to moje zdanie
Dawał rade zeszłej zimy to i w tą da,a masz może jakiś inny smarek?
to podaj nazwe czy link,z nudów se jeszcze raz rozbiere,wyczyszcze i nasmaruje :mrgreen:
kris2629, proszę - http://www.autokosmetyki.pl/sonax_uniwe ... ,p696.html
choć według mnie - nie powinno się zamków w ogóle smarować bo potem siad tam kurz
Zamek powinno się wymyć , wysuszyć i zapodać w środek suchego proszku grafitowego
Jurek,ale to nie jest zwykły zamek z dziurą ,tylko ten od machy
to ja bym mu zaaplikował sylikon w spraju - ten sam co za moment będziemy nakładać na uszczelki w drzwiach
Ja cały czas mówiłem o tych na kluczyk :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jamszoł pisze:to ja bym mu zaaplikował sylikon w spraju - ten sam co za moment będziemy nakładać na uszczelki w drzwiach
no mam taki,narazie to zostawie,a zrobie na wiosne ;)
Dzisiaj Essinka dostała zestaw kolejny zestaw kosmetyków i 5L opryskiwacz cisnieniowy :) Jutro pucowanie :)
clhseba pisze: Jutro pucowanie :)
jak będziecie pucować tak te wozy to się w końcu do podkładu dokopiecie :mrgreen:
hehe Spokojna twoja rozczochrana :mrgreen:
kris2629 pisze:jak będziecie pucować tak te wozy to się w końcu do podkładu dokopiecie :mrgreen:
Jeden taki prawie dochochlował fele do rdzy na zlocie :mrgreen: :mrgreen:
Prawą przednią :razz: :mrgreen:
Jamszoł pisze:Jeden taki prawie dochochlował fele do rdzy na zlocie :mrgreen: :mrgreen:
to ten co w dzień śpi? :mrgreen: :evilbat:
mateusz_175 pisze:wyprałem wykładzine
czym prałeś?
kris2629 pisze:
:fuckyou:
ja dzisiaj zrobiłem samoadaptację kompa w aucie bo po odpaleniu obroty jałowe trzymały się przez jakieś pierwsze 5-7min na poziomie 2000 obr/min. prawdopodobnie komp się zresetował na zlocie po nocnych wojażach z Arcadio gdzie katowaliśmy bas do odcinki :D i trzeba było podpiąć auto pod gniazdko 8)
S3ci0r, a ja mysle ze to czujnik polozenia przepustnicy :P
tak wiem, odpięty miałem przepływomierz, przepustnicę i krokowy, całkiem możliwe że jeszcze czujnik położenia wału i cewkę. wszystko wypiąłem i wpiąłem na nowo, jutro jadę na uczelnię autkiem więc zobaczymy czy reset kompa pomógł. dodam tylko że po tych 5-7 min. kiedy silnik się rozgrzeje to obroty spadały już do normalnych tj 900 obr/min. dodatkowo zauważyłem że przy wciśniętym sprzęgle obroty sięgały wartości 2000 a po jego puszczeniuy spadały do 1100 :???:
