Do "komputerowców"
Re: Do "komputerowców"
Ja odpalałem któregoś... chyba XP z pendrajwa. Działał. Ale nie pytajcie mnie z jakiej wersji to było zgrywane bo nie pamiętam... ale na 100% używałem do tego osobnego programu do stworzenia bootowalnego pendrajwa z nagranym obrazem windows. Bardzo wolno to działało ale działało.
Jak to gry to może być lipa ale tak poza tym to polecam virtualbox albo vmware, wykreować w nim maszynę wirtualna, dalej instalka starego Windowsa i masz to co chcesz
Nie to nie są gry. Bardziej programy użytkowe.
To najszybciej maszyna wirtualna.
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Odświeżę temata :))
Potrzebuję zrobić sieć komputerową w domu , tzn. będzie potrzebne gniazdko z netem w każdym pokoju.
Aktualnie kabel od lokalnej sieci wchodzi do ostatniego pokoju i tam mam również router.
Co będzie mi potrzebne i jaki poziom skomplikowania ??? :DD
A nie chcesz wifi? Po co kable ciągnąć
U mnie młody ma kompa pod kablem a w całym mieszkaniu wifi.
U mnie podobnie - ale oprócz routera mam jeszcze punkt dostępowy z drugiego routera - który wisi na kablu
Jeden jest w jednym końcu mieszkania a drugi w drugim - bo miałem słaby sygnał
Co prawda od punktu dostepowego mam pociągnięty kabelek do kuchni i tu podpinam się z moim kompem
Osobiście śmigam po kablu bo wifi ma ograniczenia w prędkości a kabel nie
Tylko kabel jak masz możliwość położenia, choćby na przyszłość. Prędzej czy później na coś się przyda.
Przewód ciagniesz od punktu w którym masz prąd i gdzie dostawca Internetu dostarcza swój kabel/swiatlowod itp.
Każde gniazdo to jeden kabel, warto dac dwa na gniazdo,bo robota ta sama, tylko koszt kabla.
Jak już położysz wszystkie kable to od strony routera/internetu zakładasz wtyczki RJ45 i podpinasz to pod router jak ma odpowiednią ilość gniazd, jak nie ma to dajesz np jakiś 1Gbps switch z odpowiednią ilością gniazd rj45. I to właściwie tyle aby całość dobrze działała. Polecam dobrej jakości przewody, np :
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 8433165450
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 8433165410
Lepiej dac 6 kategorie kabla.
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
WieSiu pisze: 03 lis 2019, 12:18 Tylko kabel jak masz możliwość położenia, choćby na przyszłość. Prędzej czy później na coś się przyda.
Czyli wszystko podpiąć pod router - powinien dać radę ?
Troche tego kabla potrzeba :DDD
kupiec pisze: 03 lis 2019, 11:17 A nie chcesz wifi? Po co kable ciągnąć
Będę potrzebował gniazdko z netem w salonie pod dekoder,nie idzie po wifi :))
Tak pod router, jak brakuje gniazd w routerze to kupuje się switcha i można ilość gniazd rozszerzyć.
Czy ktoś z kolegów dysponuje może kluczem sprzętowym Windowsa 7/ 32 bity?
Potrzebuję zrobić obraz tego systemu i mogę go ściągnąć ze strony producenta. Ale muszę mieć klucz już kiedyś aktywowany.
krisu
Pojemność: 1100
Post autor: krisu »
Dareczku,masz na priva ;)
Ja już nie używam 7,mam nową krzynke z 10.
2009-2017 Escort mk7
2018-2020 Seicento 1.1 SPI
2020- Fiat Punto Evo 1.2
Dzięki.
Kod Krisa nie zadziałał. Gdyby ktoś miał też, to zapraszam na PW.
Darcun, przypomnij się jutro tak koło 10-tej to coś Ci wyśle.
