Do "komputerowców"
Re: Do "komputerowców"
Dzięki za wszystkie porady. Sprawa wygląda tak, że młoda lekcje robi normalnie online, messenger na komputerze hula, a gra dalej nie wykrywa mikrofonu. Coś musi być po stronie gry, "jutro" ja przeinstaluję jeszcze, ale najperw sprawdzę przejściówkę
Panowie jeżeli mam laptopa bez naklejki z Windowsem to jest jakiś sposób żeby odzyskać klucz do niego?
Trzeba by zrobić totalne czyszczenie komputerka mojej mamy ale tam nie ma żadnej naklejki i jak by tak dysk się stegował to jak odzyskać windę?
Sprawdź pod baterią
Nowsze z fabrycznym windowsem 8 nie muszą mieć klucza, mają w biosie zaszyty klucz i w czasie instalacji naciska się że nie posiadam klucza. Ewentualnie odczytać z działającego systemu klucz programem: http://www.rjlsoftware.com/software/uti ... roductkey/
Ok
WieSiu chcesz zarobić flaszkę?
Zawsze
No to załatwione. Za tydzień komputerek do roboty
- novy
- Pojemność: 1000
- Rocznik: 2000
- Nadwozie: SUV
Zmarł komputer stacjonarny.
Przed wyłączeniem dwa razy zapiszczał
Jak sprawdzić czy dysk twardy żyje czy zmarł
Da się go jakoś podpiąć do laptopa
Na poprzedniej stronie masz mój post, gdzie napisałem co kupiłem aby podłączyć twardziela:
https://allegro.pl/oferta/adapter-usb-i ... 5501716055
Może zasilacz po prostu padł ?
- novy
- Pojemność: 1000
- Rocznik: 2000
- Nadwozie: SUV
Wiatraczki z chłodzenia słychać , to chyba nie - na 100 % nie wiem .
Po kolei - włączasz zasilanie peceta i co sie dzieje? Jeśli piszczy to ile razy? Wiatraki startuja ale które? Na procku, chłodzenia wnętrza czy w zasilaczu?
- novy
- Pojemność: 1000
- Rocznik: 2000
- Nadwozie: SUV
Po włączeniu działa tylko wentylator od chłodzenia i nic więcej nie działa .Yagr pisze: 22 lip 2021, 18:35 Po kolei - włączasz zasilanie peceta i co sie dzieje? Jeśli piszczy to ile razy? Wiatraki startuja ale które? Na procku, chłodzenia wnętrza czy w zasilaczu?
Przed zgonem zapiszczał dwa razy i się wyłączył.
Ale chłodzenia czego? Po uruchomieniu, gdy sie włacza ten wentylator to buzzer systemowy nic nie piszczy?
