A co mu nie szło że tak długo? taki czas to ciężko uzyskać nawet w niesprzyjajacych warunkach jak garaż bez kanału i podnośnika.
a bo ja wiem .... tak jakos ... tak to jest jak ktos na oplach wychowany to w fordzie wszystko mu idzie pod prad.
np. Nie wiem czemu zaczal wymiane oleju od wymiany wkladu filtra przez to pozalewal wszystko lacznie z oslona silnika olejem i mial dodatkowa robote - czyszczenie. nie wiem czemu spuszczal olej przy zakreconym korku i wsadzonym bagnecie .... potem musial czekac ze 20 minut az olej scieknie itd. szkoda klawiatury na opisywanie
Raczej granie na czas - się przyzwyczaił że jak klient się dowie że naprawa zajmuje tyle czasu to na pewno jest bardzo trudna i trzeba mu za ten czas zapłacić
A ja kiedyś z lenistwa, szarpnąłem się na takie cudo: https://www.jula.pl/catalog/motoryzacja ... ju-619280/ . Gorący olej ściąga bardzo dobrze. W misce nie zostaje go więcej niż 150-200gr.cidzej pisze:zaczalem zalowac ze sie nie rzucilem w bloto posniegowe pod domem i sam tego nie zrobilem.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2016, 21:07 przez darcun4, łącznie zmieniany 1 raz.
Miejsce pod bagnetem nie jest najniższym punktem misy - zawsze pozostanie trochę oleju i tak jak pół biedy w benzyniakach - gdzie olej zlewa się czysty to już w dieslach gdzie olej zlewamy czarny - pozostawienie 150 czy 200 a w niektórych wozach i nawet pół litra , powoduje , że wlany nowy olej do silnika , od razu jest czarny
Pod bagnetem jest najniżej tam gdzie nie ma korka do spuszczania i wtedy technologicznie - przewidziane jest odsysanie oleju przez rurkę bagnetu
Wolę jednak spuszczać poprzez korek spustowy - przynajmniej można po spuszczeniu oleju wsadzić palec w otwór i sprawdzić czy nie ma tam jakiś "ciał obcych"
Choć by kawałka pęknietego pierścienia tłokowego - bo i takie przypadki miewałem w pracy
darcun4, ooo,tego mi trzeba było,jak nie zapomnę to kupie
orginalne - takie droższe odsysacze zamiast wężyka ssącego , mają miedzianą rurkę - fi 5 lub 6
Jeśli sie zdecydujecie na zakup tej pompki to dokupcie sobie tak ze 70 cm rurki miedzianej - może być hamulcowa
Na wlocie rurki (tym co wetkniemy do misy) robimy małe nacięcie - po to , żeby nie przytkać rurki gdy wsadzimy ją do oporu
Na drugi koniec rurki naciagamy wężyk ssacy od pompki
