Do "komputerowców"
Re: Do "komputerowców"
Musisz sobie ściągnąć program. Jak wejdziesz na ustawienia i windows update to teraz jest tam link do tego programu opisany jako "Pobierz aplikacje do sprawdzania kondycji komputera". To ten link: https://aka.ms/GetPCHealthCheckAppX86 Apka to Windows PC Health Check
Dzięki.
Mój procesor w lapku nie jest obsługiwany, reszta by przeszła.
MS bardzo mało procesorów wrzucił jako wspierane, chociaż wymagania dla procesora spełnia procesorów mnóstwo. Nawet intele Core i5 tylko z ostatnich generacji... albo to zmienią albo dłuuuugo ludzie się na windę jedenastą nie przesiądą.... albo zrobią tak jak w mikrosoftowej instrukcji wyłączania sprawdzenia procesora, która podałem wyżej...
potrzebowalem starego systemu to mam
ale dziwnie po latach obsługiwać takie cos:
pierwsze co ostro rzucilo sie w oczy i zaczeło denerwować, to ciągłe restarty po instalacji prawie kazdej aplikacji lub sterownika. To juz dawno odeszło w zapomnienie.
W sumie zapytanie moje też będzie w związku z komputerem/
Pany, mam monitor z funkcją telewizora i chcę to zmienić na nowszy/większy model. Zerknijcie na konfigurację tych poniżej i doradźcie którego brać. Nie trzeba sugerować się ceną, bo w każdym z tych zakresów jest do łyknięcia.
https://allegro.pl/oferta/lg-telewizor- ... 0849559361
https://allegro.pl/oferta/telewizor-mon ... 50cf11c9cd
https://allegro.pl/oferta/monitor-telew ... 50cf11c9cd
3 takie same modele?
Jak chcesz zamienić na większy to polecam 27", 24 jest z czasem mało do grania, nie mówiąc o oglądaniu jakiegoś serialu.
Modele są różne
Matek, nie zawsze jest większy potrzebny - czasem masz miejsce na monitor skrojony na miarę i nic większego nie wejdzie, a czasem nie jest potrzebne
Z przymrużeniem oka takei same, pewnie w specyfikacji gdzieś jest różnica
A co do miejsca nie brałem tego pod uwagę, pomyślałem tylko o komforcie użytkowania.
dla mnie jedyne co można zarzucić tym telewizorom to rozdzielczość, wypadałoby, żeby jednak tam było FullHD, ale wiem, nie w tej cenie..... Może warto zakupić monitor komputerowy z głośnikami i podłączyć do tego jakiś android box ? Wtedy telewizja przez Internet. Ale jak ma być to proste i pewne to na 100% lepiej zwykły telewizor.
A co do wielkości to do kompa mam podpięte najtanszy monitor LG 32'' UHD i wymiata, polece każdemu jesli tylko to sie na biurko zmieści.
No to trochę sprecyzuję.
1. Właśnie o to chodzi, że 24" będzie akuratnie tyle ile potrzebuję na podmianę z istniejącym.
2. Mój stary komputer nie ma wyjścia HDMI i muszę nowy monitoro/telewizor podłączyć do złącza, które w obecnym monitorze jest opisane "PCB PC/DIV IN".
3. Obraz telewizyjny obecnie i przyszłościowo będzie pobierany ze złącza kablówki.
4. Co do rozdzielczości, to owszem, może być wyższa.
5. Nie gram w gry komputerowe. Małżowinka czasami pasjansa ułoży.
6. Jeżeli coś innego wpadnie Wam o oko, to proszę o linka.
P.S.
Znalazłem jeszcze cuś takiego:
https://allegro.pl/oferta/monitor-24-ph ... 1580035143
https://allegro.pl/oferta/monitor-smart ... 9961630945
Podejdą?
P.S.
Podejdą?
Jak masz DVI w kompie to możesz sobie przez HDMI podpinać komputer. Są przejściówki lub gotowe kable i działa to bardzo dobrze.
taka ciekawostka co sie stało z laptopem przy około 0 stopni C. Zobaczcie na częstotliwość procesora. Przez około 10 minut ciężko było korzystać z tego laptopa - tak wolno chodził. Ciekawe w jakim celu to jest zrobione.
