Do "komputerowców"
Re: Do "komputerowców"
Grześ jak co, to mam małego dyska od laptoka 500 GB wolnego, czyli tego starego co był zmieniony na tego cruciala. Dokupisz kieszeń za ok. 4 dychy i masz magazyn.
P.S.
Swoją drogą to moje klonowanie skończyło się w serwisie. Program którego opisałem wyżej jest już niestety płatny. Program na 30 dni, którym sklonowałem czyli Macrium owszem klonuje, tylko ja albo jestem za głupi aby "zainicjować" nowy dysk, albo trzeba wykupić licencję i dostać bogatszą wersję. W każdym razie sklonować sklonowałem ale nie uruchomiłem kompa.
Ile za usługę skasowali?
darcun4 pisze: 20 mar 2023, 17:01 Grześ jak co, to mam małego dyska od laptoka 500 GB wolnego, czyli tego starego co był zmieniony na tego cruciala. Dokupisz kieszeń za ok. 4 dychy i masz magazyn.
P.S.
Darek, ja troche inaczej do tego podchodzę... mam po prostu drugi dysk w pececie i na niego zrzucam to na czym mi zależy. teraz faktycznie myślę o jakimś twardzielu na kopie ale tak na prawdę wystarczy mi to co mam jako osobny dysk w kompie. Teraz muszę przejść z 32bit na 64bit bo chcę wskoczyć na win11 więc zabezpieczam wszystko co mi się nazbierało i czego nie chcę wywalić poprzez przerzucenie na drugi dysk a systemowy SSD będzie formatowany w czasie migracji na 64bit. A że obecny HDD do takich celów ma tylko 80GB to rozważałem zakup czegoś większego. Nadal się zastanawiam czy HDD czy SSD... do kopii chyba tak jak WieSiu pisał HDD (przynajmniej samemu mogę większość odzyskać przy awarii) z SSD tak łatwo samemu się nie odzyskuje danych... Ale w moim przypadku te dane nie sa tak istotne, żeby z tego robic problem i chyba to bezpieczeństwo poświęcę w imię komfortu (szybkości).
Na jakim sprzęcie chcesz odpalać windows 11 ? Spełnia wymagania ?
Bo jak masz coś 32bit to wnioskuję, że oficjalnych wymagań raczej nie spełnia. Nie wiem po co na siłę go instalować w takim przypadku ?
Spełnia, tyle co potrzeba to spełnia :DD Ale to działanie raczej perspektywiczne a nie wymuszone.... Najpierw z 32 na 64 a potem się zobaczy... Zresztą.... pobawić się nie można? :lol:
Nie no jasne że można się pobawić :) czekamy na wnioski z tej zabawy
WieSiu pisze:Ile za usługę skasowali?
Dysk 240 GB + klon + dołożenie 4GB ramu - 270,00 zł
Rozumiem że to kwota ze sprzętem ?
Tak, oczywiście sprzęt i robocizna.
No to bardzo dobra cena. Warto było.
zapasowe i ważne dane tylko i wyłącznie HDD
Zrobiłem dzisiaj najpierw migrację z windy 10 32bit na windę 10 64bit a następnie aktualizacje do windy 11. Chwile temu skończyłem więc pierwsze spostrzeżenia: działa dobrze. Jest to taka trochę ciekawostka bo.... płyta 15-letnia, procesor phenom II x3 710... grafika onboard GeForce 6100 / nForce 430... oczywiście żadnych tam TPM'ów i innych secure bootów... Dlatego po testach na żywym pececie mogę trochę to podsumować...
Wprowadzenie nowego systemu z serii Windows spowodowało konsternację na rynku. Wygórowane wymagania spowodowały, że tylko mała część rynku używanych pecetów łapała się na aktualizację. Microsoft sam to zauważył (chyba aktualizacje wbrew oczekiwaniom nie ruszyły lawinowoooo...) i na własnych stronach umieścił instrukcję obchodzenia tych wymagań... Obecnie nie ma już żadnych problemów z instalacja tego systemu na niewspierane sprzęty. Chyba najprostszą metodą jest ściągnięcie obrazu windows 11 z oficjalnej strony MS i zbudowanie bootowalnego pendrajwu za pomocą darmowego programu rufus pocket, który ma już wbudowane opcje wyłączania testowania tych opcji sprzętowych w instalatorze windows przy tworzeniu instalacyjnego napędu usb.
Może też zmienię na jednym starszym kompie. Podrzuć proszę linka do tej oficjalnej instrukcji.
Oficjalna instrukcja jest tu
https://support.microsoft.com/pl-pl/win ... e77ac7c70e
Ale wersja z rufusem jest prostsza...
Win 11
https://www.microsoft.com/software-download/windows11
Rufus
https://rufus.ie/pl/
Istotne, żeby pobrać jedenastkę w wersji takiej samej jak nasza licencja na system z którego migrujemy. Windows 10 pro => Windows 11 pro ale to chyba oczywiste..
Rufusa najpraktyczniej wybrać w wersji przenośnej (pocket) ze względu na wielkość pliku, brak wiązania z systemem i natychmiastową gotowość do działania bezpośrednio ze ściągniętego pliku .exe Po uruchomieniu rufusa gdy przygotowujemy go do pracy wskazując nośnik do nagrania i obraz ISO do zainstalowania na nośniku wyskoczy okno z opcjami wyłączenia sprawdzania TPM i innych zbędnych rzeczy... Jeśli migrujesz z systemu 64bit to bez problemu robi aktualizację. Jeśli masz w10 32bit to najpierw trzeba zrobić aktualizację do 64bit.Właściwie to nie jest aktualizacja tylko migracja bo nie da się tego zrobić bez formatu dysku systemu. Dlatego kopie zapasowe niezbędnych plików itd.... Wcześniej trzeba sprawdzić czy procesor obsługuje architekturę 64bit.
W moim przypadku jedyne co sprawiało na tym starym sprzęcie problem to domyślnie włączona w win 11 przezroczystość. Wysuwane elementy interfejsu z takim ustawienie zaczynały migać i nie sposób było tak pracować. Wyłączenie obsługi przezroczystości całkowicie rozwiązało problem.
Dzięki. Dobra robota. Jak znajdę wolny czas to z nudów zaktualizuje sobie starego kompa
