teraz sprawa tego drugiego co mam od sasiada
rozladowuje akumulatory
kupiec, myślę że padaka - skoro po 3 miechach dojrzewania w piwnicy u sąsiada i podłączeniu do prostownika nie zassał nawet przy starcie anie ampera to znaczy że zdechł...
jakbys poobserwowal jednego i drugiego dokladnie podczas ladowania to mozna czesto zauwazyc dwie "przypadlosci" z reguly swiadczace o koncu zycia akumulatora - skaczace wskazania podczas ladowania (np. po godzinie ladowania prad spada do 2 amper zeby po kolejny 2 godzinach wskoczyc spowrotem na 4 A - prad powinien liniowo spadac czyli na poczatku np. 6A potem 4A ...2A ... 1A ... ), Druga sytaucja (zblizona do pierwszej) - nie moznosc zejscia w okolice 1A nawet po 12 godzinach ladowania, tzn np prad sie utrzymuje na poziomie 2...4.... czy iluś tam amper.
Oczywiscie obie (razem lub osobno) przypadlosci moga wystapic ale nie musza natomiast gdy wystapia to na 90% akumulator jest szrot.
wiec tak, moj po podlaczniu pod prostownik wskazywal ok 4A a jak bylo dalej to nie wiem bo bylem w pracy
od sasiada wskaznik przesunal sie na 6A i spadl nagle do 0 wiec zaufalem sasiadowi ze co dwa trzy miesiace podlancza go pod prostownik wiec jest zaladowany
i to mnie wprowadzilo w blad ze cos z autem nie teges
dzisiaj podlaczylem go i nawet nie drgnela skazowka z 0
czyli sasiad ma padake nie aku
niech se go w buty wsadzi
Mecu
Ja w Mondziaku miałem tak że zdupił się włącznik grzania tyłków. Jak był w pozycji wyłączonej to ssał z akumulatora mimo że nie był wsadzony nawet kluczyk w stacyjkę.
Wpadłem na to po tym jak bez problemu zapalił po nocy gdy nie było foteli w samochodzie. Wsadziłem fotele bez przycisków i nadal odpalał. Więc wymieniłem włącznik i po problemie. A mówie o tym dlatego że kumpel to przerabiał ostatnio ale w Vectrze B z włacznikiem grzania szyby
Może u ciebie jest podobnie
Mecu, mierzylem pobor pradu i wyszlo 0,01 ale to jak bylo "cieplo" a prad zniknal jak byl przymrozek wiec podejzewalem zwarcie
tera na 99% jestem pewien ze to akumulator padaka
Mecu, bo w mondeo miałeś jakąś rzeźbę, grzanie tylkow ma działać po przekreceniu klucza.
Mecu
- harnasiowy
harnasiowy, przecież kupiec napisal ze mierzyl calosc i pobiera mu 0,01A,czyli jest ok
- harnasiowy
bo nie przyjmował - bo jest padaka
Nawet dobrze naładowany aku - będzie brał prąd ładowania
Gdybyś miał automat do ładowania z wyświetlaczem cyfrowym to widział byś przy podłączeniu naładowanego coś koło 1-3 A przez pierwsze pare minut
Nie ma sprawnego aku - który by nie wziął coś ponad zero
Dlatego napisałem wcześniej - podłączasz i za moment przestaje ładować - złom
A jak nie ładuje wcale to dooopierrrooo złom
Niestety ale aku musisz kupić - bo do Darka to raczej specjalnie nie pojedziesz
