rozladowuje akumulatory
rano chcialem odpalic cabsa i okazalo sie ze akumulator padl :(
podmienilem na inny ktory wskazywal 11,7V ale po zalozeniu klem napiecie zaczelo spadac powoli :(
w sumie po paru probach podpinania i odpinania klem (nawet nie probowalem odpalac) napiecie spadlo do 6V
kontrolki na desce rozdzielczej ledwie swiecily a po paru minutach w ogole nie swiecily
cos zjeda prad tylko jak sprawdzic co? jakies pomysly?
11,7V to za mało jeśli akumulator jest sprawny i naladowany
ale wystarczy do podswietlenia kontrolek prawda? a u mnoe ledwie ledwie swiecily a za chwile zgasly
no i ten dziwny spadek napiecia po podlaczeniu klem :(
jak napięcie na akumulatorze spadło do 6V to możesz go wywalić na śmietnik.
Wsadzić naładowany akumulator i wtedy sprawdź. Stary mógł pokazywać 11 bez obciążenia a pod obciążeniem padl
spoko, moj stary sie laduje wiec jutro zaloze i sprawdze czy tez bedzie znikal prad :)
zaciekawilo mnie to ze juz nie jeden aku montowalem, i stary i nowy ale jeszcze nigdy nie bylo tak ze napiecie spadalo w tak szybkim tempie ja dzisiaj :) parenascie sekund i z 11 na 6 a nawet nje bylo kluczyka w stacyjce :)
Kluczyka moglo nie byc ale radio, alarm, światełko, komputer zrobiły swoje. A może akumulator padł bo coś masz włączone tylko o ttj nie wiesz
dlatego jutro wylacze co sie da :) radio dziala tylko z kluczykiem, komputer? raczej odpada :d bez kluczyka tylko lusterka dzialaja :)
zobaczymy rano jak podlacze swoj aku
jeszcze jedna sprawa, jak sprawdzic czy jakies urzadzenie nie pobiera pradu? jak ustawic miernik i do czego go podpiac?
Radio, komputer działają i bez kluczyka :)
Miernik na zakres 10A,złączki w odpowiednie miejsce miernika i podpinasz tylko kleme plusowa do akumulatora, do drugiej klemy przykladasz jedną końcówkę miernika, do - akumulatora druga i odczytujesz wartość prądu jaki płynie
Lusterka nie powinny działać bez kluczyka. Jeśli grzeją non stop to masz winowajce.
Yagr, nie grzanie a regulacja :) nie napisalem dokladnie :(
cidzej, nie zalacze radia jezeli nie przekrece kluczyka no chyba ze zwarcie robi to wtedy moze pobierac prad :(
WieSiu, dzieki :) o to mi chodzilo :)
kupiec, masz złe wpiete radio, ono tym niebieskim przyciskiem powinno dac się włączyć bez stacyjki i wtedy gra chyba godzinę, albo 30 min.
WieSiu, no ale jak panel wyciagniety to nie zalaczone jest
no nie wiem jak to podlaczyc, pojade (jak uruchomie auto :d ) do brachola i bedziemy je podpinac inaczej zeby bez kluczyka gralo :)
Ja tam mam za kluczykiem i jakoś nie narzekam
Kluczyk w pierwsze położenie i już gra - bez załączania zapłonu
