1,6 ZETEC problemy z obrotami i osprzętem
Re: 1,6 ZETEC problemy z obrotami i osprzętem
zaślep odpowietrzenie skrzyni korbowej, ewentualnie zaciśnij od niego przewód gumowy który idzie z boku silnika pod obudową termostatu. tylko na tym odcinku jest on gumowy bo wcześniej jest stalowa rurka do zaworka, a dalej jest twardy plastik aż do łączenia z kolektorem. jak będziesz zaślepiał to musisz gniazdo w kolektorze i zaworek przy silniku.
onistaryescort
Post autor: onistaryescort »
Czy kolektor ssący posiada jakąś uszczelkę na łączeniu z głowicą?
Druga sprawa - świece zapłonowe kończą żywot. Jak już mam grzebać przy tym wozie to najpierw zapłon wyeliminuje:P
I tutaj problem - posiadam z 3 różne serwisówki do Escorta
Znalazłem następujące świece zalecane do tego silnika:
AYES PP1
Bosh FR6DCX
Z tego, co patrzyłem na internecie nie są to zamienne świece. Mam dylemat, które wybrać? Wolałbym stosować to,co fabryka nakazuje, silnik całkowicie fabryczny, przebieg 190 000
https://www.greg92.pl
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Ford Escort 1.6 ZETEC 2000
Brakuje mi jeszcze Yamahy R6, Yamahy YZF 125, CZ 175, wózka Velorex, pryczepki Pav 40 i będę szczęśliwy:P
świece z długim gwintem najlepiej NGK - powiesz , że z długim gwintem do Forda to Ci dadzą odpowiednie
Przerwa 1,1 mm
Jeśli nic nie robiłeś przy zapłonie to rozważ również zakup i wymianę kabli WN
Oczywiście , że kolektor ma uszczelkę
onistaryescort
Mam na myśli ciepłotę, bo różną podają.... Jedne z podanych przeze mnie świec to platyna.... Teraz nie wiem,czy pakować zwykłe czy platynowe?:P
Kable zmieniałem z 2 lata temu na nowe NGK.
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
ja jeździłem na NGK platinum
onistaryescort
W Zetecu? Jaka ciepłota? Jak wrażenia?
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
w Zetecu też - ciepłoty nie pamiętam , wrażenia ?
Zero problemów pomimo jazdy na LPG
Teraz też jeżdżę na NGK platinum w poprzednim Mondeo tez NGK platinum
onistaryescort
No dobra, to platynowe wezmę. Musze tylko skądś dobrać ciepłotę, spróbuje według starych świec to zrobić. Dzięki za rady.
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Kolego, świece boscha, które podałeś to świece do CVH a nie zeteca. Nie wiem z jakiej serwisówki korzystasz ale cos masz tam namotane. Nie zastanawiaj sie nad ciepłotą tylko wejdź na dowolny konfigurator dobrego producenta i dobierz sobie wg modelu i silnika. Np. https://www.ngk.de/nc/pl/wyszukiwarka-produktow/
http://beru.federalmogul.com/pl/e-catalogue/part-number
http://www.bosch-automotive-catalog.com/en_GB/
Możesz też poszukać w katalogach firm handlujących takimi gratami np. https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ek ... ka/ford/36
o widzisz - wlazłem na dobieraczke świeczek i mi się przypomniało co dokładnie miałem w Esie :d
typ:
V-Line 25
Stock No.:
7586
Czyli np. tu - http://www.swiece-zaplonowe.pl/swiece-i ... -7586.html
