1,6 ZETEC problemy z obrotami i osprzętem
- onistaryescort
- Rocznik: 2000
Witam
Gdzie dokładnie się znajduje pochłaniacz par paliwa,zawór od pochłaniacza oraz poszczególne kable? Skraplacz oleju(odma olejowa) - czy można to we własnym zakresie zdemontować,oczyścić i zamontować? Gdzie szukać odpowietrznika skrzynki korbowej? Szczególnie w zimę często silnik trzyma wysokie obroty i powoli z nich spada. Z spalaniem oraz mocą nie mam problemów, któryś z zaworów się przycina. Silnik krokowy zmieniony i czyszczony.
https://www.greg92.pl
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Ford Escort 1.6 ZETEC 2000
Brakuje mi jeszcze Yamahy R6, Yamahy YZF 125, CZ 175, wózka Velorex, pryczepki Pav 40 i będę szczęśliwy:P
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Re: 1,6 ZETEC problemy z obrotami i osprzętem
O pochłaniaczu już wiesz, prawa przednia czesci podluznicy pod maską od strony nadkola.
pochłaniacz par paliwa - między prawym przednim reflektorem a prawym przednim kołem, pod zbiornikiem wyrównawczym płynu chłodzącego - prostokątna skrzynka z wężykami i chyba jednym albo dwoma elektrozaworami.
catch tank, czyli "łapacz oleju" - na rurce idącej od pokrywy zaworów - czarna okrągła puszka z wejściem i wyjściem w górnej części.
odpowietrznik skrzyni (biegów) - o ile go masz - okrągły badziew z wystającym króćcem na który powinna być naciągnięta gumowa rurka w kształcie kolanka - na skrzyni biegów pod cewką.
- onistaryescort
- Rocznik: 2000
Ok,dzieki za podanie lokalizacji. Jak z odma - można samemu rozebrać i złożyć? Czy często po rozbiorce ni3 nadaje się do użytku?
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Jeśli chodzi ci o catch tank to o ile pamiętam to jest zaklejony. Można próbować płukania naftą lub benzyną i przedmuchania potem w celu osuszenia. Nie powinno to jednak powodować objawów które podałeś.
- onistaryescort
- Rocznik: 2000
czy oprócz pochłaniacza par paliwa może coś jeszcze wpływać na takie zachowanie motoru? W sumie w dolocie mam sucho,czyli raczej nie "przycina się" odma. Węże dolotowe raczej drożne, psikałem to plakiem na pracującym silniku, nie zmieniła się jego praca. Przy blokowaniu się na obrotach rzędu 2-3 tys raczej by od razu zareagował na plaka.....
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
A jak długo ci trzyma te wyższe obroty? Takie zachowanie jest naturalne o ile rozgrywa się w rozsądnych ramach czasowych. Na zimno ECU dostaje sygnał z czujnika temperatury i podnosi obroty ("ssanie") następnie wraz ze wzrostem notowanej przez czujnik temperatury schodzi z tych obrotów. Im zimniej tym dłużej silnik dochodzi do prawidłowej temperatury pracy.
Jak masz obroty 2-3tys to chyba ten plak raczej dużo w pracy nie zmieni. A zdjęcie kostki z zaworu bocznikowego ( tzw. silniczka krokowego) powoduje jakaś reakcje ?
Odpowietrzanie par paliwa lato sprawdzić, odepnij przewód podcisnienia od niego przy kolektorze i zaslep go. Jak nie będzie poprawy to nie jest jego wina.
- onistaryescort
- Rocznik: 2000
Już tłumaczę. Silnik zapala prawidłowo w każdej temperaturze oraz rozgrzewa się stopniowo. Wraz z podnoszącą się wskazówką cieczy spadają obroty na luzie. Problem się zaczyna, gdy jadę normalnie, zmieniam bieg - najczęściej w zimę zdarza się, że po naciśnięciu sprzęgła i puszczeniu gazu silnik trzyma obroty 2-3 tys. dodanie gazu powoduje wycie na 4 tys. Obroty masakrycznie wolno spadają. Jak zdławię go biegiem do niższych obrotów to wszystko wraca do normy. Nie blokuje się linka gazu, bo po puszczeniu sprzęgła ford by mi jechał sam, a on zaczyna hamować silnikiem. Wyłączenie silnika i włączenie go z powrotem również rozwiązuje problem
Dodam,że często paliwem od niego czuć. Nie mam nigdzie wycieku, przelew i odpowietrznik w baku drożny. Komputer nic nie pokazuje. Sonda lambda jest OK, kolor świec również, oleju nie bierze. Spalanie w trasie okolice 6-6,5 litra przy 80 km/h(nawet zaskoczony jestem). Więc musi to być jakiś zawór, który daje lewe powietrze. Z powodu zapachu benzyny stawiam najpierw na ten pochłaniacz par paliwa. Przebieg 180 tys(i tak mi nikt nie wierzy)
Dodam,że jestem z zawodu mechanikiem, także podstawy znam. Powiem szczerze, że jeszcze tylko nie sprawdzałem czujników cieczy dla komputera i dla tablicy rozdzielczej(chyba zetec ma 2 czujniki albo coś mi się miesza:)), ale jak to mam powierzyć skoro to wychodzi okresowo?:)
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Escort ma jeszcze cos takiego jak podtrzymanie obrotów w czasie jazdy "na luzie". Ale aż tak podnosić obrotów raczej nie powinien.
- onistaryescort
- Rocznik: 2000
To raczej nie to, bo akurat podtrzymuje obroty bardzo dobrze - spada na okolice 900- 850 i trzyma równo. Za każdym razem zachowuje się tak samo z wyjątkiem tego wycia. A obserwuje ten problem od 3 lat, dopiero teraz po zakupie drugiego wozu mam możliwość podłubania w nim. Wcześniej to on 7 dni w tygodniu do pracy musiał wozić, nie mogłem sobie pozwolić na awarię lub postój kilkudniowy:P
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Ale własnie w escorcie prawidłowo powinien podnieść obroty powyżej jałowych 850-900 to w przybliżeniu właśnie jałowe.
- onistaryescort
- Rocznik: 2000
hmmm....
Dobra, jesteś w stanie wytłumaczyć jak ten układ działa? Co ze sobą współpracuje? Spróbuje to przejrzeć
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Działa to mniej więcej tak, że gdy dojeżdżasz do skrzyżowania i naciskasz sprzęgło to obroty się podnoszą ponad prędkość biegu jałowego czyli tak do 1100-1200. Nie wiem co za to odpowiada elektrycznie ale na pewno ma w tym swój udział czujnik prędkości jazdy (ten na skrzyni) oraz zawór bocznikowy.
- onistaryescort
- Rocznik: 2000
OK, a w jakim celu podnosi te obroty?
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
Jawa 350 TS 1988
Romet Ogar 200 1988
