podświetlenie tablicy rozdzielczej i pokreteł nawiewu -
bielu
udało mi sie do tego dobrać i co sie okazało ze prąd tam dopływa tylko zrypana jest ta folia miedziowana chyba, ponieważ mam prąd tylko na lewej żarówce.dalej juz on nie dopływa.chyba bede musiał zrobić prowizorke na kablach.co wy na to?pisaliście również o tym zeby zastąpić żarówki diodami.jakie one powinny być?dodam ze nie znam sie na tym wogóle wiec musicie mi napisać co i jak
Mercino
Powiem wam tak, odnośnie oświetlenia pokręteł nawiewu. Diody w tym przypadku są słabe. Zamontowałem diody które w budowie mają już rezystory, tyle że były to diody do postojówek. Efekt mizerny, gdyż coś ma ten plastik, iż ledwo widać światło diody. Więc wróciłem znowu do wersji żarówkowej. Co do ścieżek i ich naprawy. Ścieżki całkowicie się połamały ale wpływ na to miały latka mojego Escorta. Więc oderwałem ścieżki z folią, i zregenerowałem jej poprzez lut cyną z dodatkiem cienkiego drucika miedzianego wersji z kabla sieciowego ( 1 metr koło 0,75 groszy) następnie ścieżki przykleiłem do plastiku za pomocą kleju np. super glue, i polakierowałem aby zapobiec utlenianiu i wzmocnić. Następnie założyłem izolację czarną z foli (miałem folię z reklamy Oracle) i tak spasowane oświetlenie wmontowałem do samochodu. To tak w skrócie regeneracja, montaż ścieżek pod pokrętłami tzn. oświetlenia pokręteł.
bielu
i w tym momencie siegamy po L7812 za całe 1pln z VAT do tego ze 2 kondensatorki elektrolity 100uF/24V po 1pln za sztuke i mamy stałe 12V za ~3pln nawet jak nam regulator napiecia na alternatorku polecijamszoł pisze:O nich właśnie pisałem - diody są na 12V a 14 nie wytrzymują.
Parę razy przetrzymają a potem sz...k je trafia.
bielu
żarówki już wymieniłem, płytke naprawiłem ale teraz mam kolejny problem z elektryką...mianowicie zgasły mi cyfry na zegarku oraz nie działa mi światło w suficie ( to które sie zapala przy otwieraniu drzwi) co ciekawsze odnośnie podsufitki wymieniłem żarówke na nową i nadal nic...prawde mówiąc zaczyna mnie to denerwować, ponieważ jak nie miałem podświetlenia pokręteł nawiewu to działał zegarek i oświetlenie... a teraz odwrotnie..jakiś pomysł?
bielu
bielu
bielu
