podświetlenie tablicy rozdzielczej i pokreteł nawiewu -
bolero
Post autor: bolero »
zepsuło mi się podswietlenie tablicy zegarów oraz pokreteł-sprawdzałem bezpieczniki jest ok
dzwoniłem do serwisu forda-powiedzieli ze ścieżka w skrzynce bezpieczników się upaliła
nowa skrzynka 250zł :( czy to może być prawda? a można to naprawić?
ORION
Post autor: ORION »
Zobacz czy wlaczaja ci sie z tylu swiatla pozycyjne jezeli nie to prawdopodobnie masz uszkodzony zespolony wlacznik swiatel. Opis naprawy tego wlacznika znajdziesz na forum.
bolero jako żeś sąsiad to luknij tu :www.fordescort.org/content/viev/25/45
bolero
DZIĘKI JUŻ WIEM WSZYSTKO!!
Umówiłem się na jutro na wymianę przełącznika za 170 zł na gotowo
Viking
Post autor: Viking »
Moze lepiej naprawic za friko?
chelmianin1988
Post autor: chelmianin1988 »
Podświetlanie pokręteł ogrzewania nie świeci....Bezpieczniki są w porzo....Co mam robic??
Albo padły Ci żarówki, albo ścieżki na taśmie do tych pokręteł są przerwane.
Stawiam na ścieżki
krupas
Post autor: krupas »
miałem to samo i okazało się że przerwana była ścieżka na panelu pokręteł, po zkrosowaniu (lwlutowanie kabelka lub zmostkowanie ściezki) wszystko dziala luksio
iurist
Post autor: iurist »
Tez sie musze pobawic w naprawe sciezek. Zarowki dzialaja ale swiaca tylko w jednej "komorze" wiec ewidentnie to sciezki. Inna sprawa to podswietlenie zegarow, czasem przygasa, nie mowiac juz o tym ze jadna zarowka (przy liczniku kilometrow) nie dzialala nigdy.... Musze sie pobawic, sprobuje bez odpinania linki predkosciomierza i wyciagania zegarow - tj. od spodu, po odkreceniu jednej listwy...
majbiker
Post autor: majbiker »
może ktoś opisać ( możę foto ) jak dobrać się do podświetlania tych nieszczęsnych pokręteł mkVII !!!!!
iurist pisze:sprobuje bez odpinania linki predkosciomierza i wyciagania zegarow
Nie wierzę, że Ci się uda naprawić ścieżki.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2006, 20:37 przez darcun4, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.fordescort.org/content/view/73/45/
majbiker może to coś Ci pomoże
iurist
"naprawa sciezek" a "odpinanie linki predkosciomierza i wyciagniecie zegarow" to dwa wątki w mojej wypowiedzi darcun :-) A przez naprawe sciezek rozumiem rowniez wlutowanie kabelka w ich miejsce i polaczenie w ten sposob obiegu zaroweczek.
POZDRAWIAM :)
figaj
Post autor: figaj »
cześć u mnie podobny problem z tym że ja śmigam na mk 6 od lutego i oto dzisiaj się stało nie świecą zegarki ani pokręt la no i posteje z lewej strony poprostu skończyły sięwiadomości pomocy :?:
