Rafał jak Ty mało wiesz o mechanice
problem z akumulatorem
ok moze i opcja jest,ale nie ma takiej opcji zeby na sprawnym regulatorze bylo wiecej niz 14,5V ! Jesli jest uszkodzone cos poza regulatorem to albo nie bedzie ladowac,albo po prostu bedzie bardzo slabo ladowac. A poza tym markko alternator to nie mechanika
tylko elektryka!
A jedynym elementem mechanicznym sa lozyska
tomek31
panowie...
problem się zacząl w dniu kiedy jadąc w burzę w zerwanie chmury samochód zalał się tak ze następnego dnia nie dał się odpalic (tego samego dnia jeszcze zapalal a następnego raz sie odpalil a później akumulator zdechł)
pozniej zaczęly się problemy....
samochod dziwnie pracuje (inaczej słychac prace silnika) i zauwazylem że strzela czasem jakby z wydechu
(traci moc) i zauważyłem tytułowy wyciek z akumulatora...
zbadalem i jest to niedoladowanie przy duzym obciazeniu i przeladowanie przy duzych obrotach.
jak wiecie wymiana regulatora nic nie dala (czy mógł być wadliwy sprzedany?). czy mogl caly alternator wysiasc? czy moze to akumulator? pomozcie bo utkwilem
- leszek
- Pojemność: 1500
- Rocznik: 2018
- Generacja: MK1
- Nadwozie: Inne
nie ma takiej opcji. sprawny regulator-jak sama nazwa wskazuje reguluje napięcie i powyżej pewnego powinien"zrywać" czyli rozłączać ładowanie.markko pisze:mozliwe jest także że diody w alternatorze robią spiecie i dlatego masz za duze ładowanie nawet gdy działa dobrze regulator ale tylko w tym wypadku.
dwa pytania--
1.gdzie mierzysz ładowanie? na aku,czy na bezpiecznikach?
2.jak główna masa? sprawdzałeś?(może być przyczyną spadków napięcia)
"darcun4
Wysłany: Sro 14 Cze, 2006
Województwo: kujawsko-pomorskie
Ja postawię, na aku. Góra dwa miechy i wymiana.
_________________
stary fordowiec nowy escortowiec
1,6 EFI+LPG "91
a w PiSdu "
Jako, że nie mogę cytować sam siebie normalnie, to zrobiłem to inaczej
Powyższa sugestia sugerowała między innymi ocenę grubości płyt ołowianych. I wg. mnie są one za cienkie.
_________________
1,6 EFI+LPG "91
a w PiSdu "
I widzisz markko, dokladnie o tym samym pisalemmarkko pisze:Spierał się nie będę ale dzisiaj specjalnie oto pytałem się elektromechanikaleszek pisze:nie ma takiej opcji. sprawny regulator-jak sama nazwa wskazuje reguluje napięcie i powyżej pewnego powinien"zrywać" czyli rozłączać ładowanie.(BLE)
tomek31
