Objawy zużytych popychaczy
Przed zamontowaniem należy wycisnąć popychacze np w imadle niezależnie czy są nowe czy stare, jednak wyciśnięcie starego oleju i namoczenie ich w nafcie nie spowoduje że zaczną cicho pracować (wiem bo sprawdzałem).
Trzeba kupić nowe, wydatek nie jest wielki, a efekt murowany , no chyba że wałek jest zużyty.
Gajek
Post autor: Gajek »
Myślałem, że to coś pomoże. Popychacze bardzo lekko pukają. Zmieniam teraz olej na półsyntetyk GM 10w40. Może to trochę uciszy je.
Gajek pisze: Zmieniam teraz olej na półsyntetyk GM 10w40.
A jaki miałeś dotychczas ?
Jamszoł pisze:Gajek napisał/a:
A ja dodam dlaczego GM skoro jest niemal identyczny fordowski (ford formula plus), w dodatku dedykowany do forda ?
Gajek
Post autor: Gajek »
Mam mineralny Lotos. A olej GM, ponieważ jest dość tani i czytałem o nim dobre opinie, już mam go kupiony.
Jeśli silnik dotychczas nie "spalał " oleju i nie było wycieku , to możesz zalać półsyntetykiem .
Bylo o tym na forum już co najmniej 15 razy
Gajek
Post autor: Gajek »
Silnik nie bierze ojeju, na moje oko to silnik jest super. Przebieg 191 tyś. km jest czysty, równo pracuje. Wcześniej napisałem tylko, że zmieniam olej na półsyntetyk i nic więcej. Czytałem inne tematy i dlatego się zdecydowałem na zmianę oleju.
No to lej go w silnik
Szkoda tylko , że kupiłeś tego
Yagr, dobrze pisał , trzeba było kupić coś lepszego - markowego .
Proponuję Ci po przejściu na ten olej nie jeździć do końca czyli np. całe 10000 km - ponowną wymianę zrób wcześniej - gdzieś przy 8000 km
Gajek
Post autor: Gajek »
Ja mało jeżdżę autem, tylko do szkoły, zawieść mamę na miasto, do kolegów. Nie więcej niż 400-450km miesięcznie. Myślałem, żeby po jakimś tysiącu lub dwóch tysiącach km zlać olej i przelać go przez pieluchę tetrową. Większe grudy zatrzymają się na pieluszce. Auto kupiłem w listopadzie w tamtym roku i nie wiedziałem jaki był lany olej, dopiero zmieniłem go w kwietniu, bo ten co był zalany, był jasny, czysty. I od kwietnia przejechałem 3100km w tym trasa do Poznania ( 600km) i jakieś mniejsze trasy, razem gdzieś (500km). Olej zmieniam, ponieważ poczytałem na forach o olejach i dlatego się zdecydowałem na wymianę.
Ja pisałem o max przejechanych kilometrów - oczywiście , że można zmieniać wcześniej .
Ale po co chcesz go przelewać przez pieluchę ? - od tego jest filtr oleju
Jak zlewając olej po kupnie auta miałeś czysty, to spora szansa że latał na dobrym pół-, lub syntetycznym oleju. Szkoda, że zalałeś go tym mineralem... ale mam nadzieję że przy takich przebiegach Lotosik sobie poradził ;)
Gajek
Post autor: Gajek »
Ostatnio jak u brata zlewaliśmy olej do wyleciało pełno grudek z olejem. Chciałem ten olej po przelaniu przez pieluchę, nalać z powrotem do auta żeby nic się nie zatkało. Yagr, może być, że był jakiś półsyntetyk, ale tato się uparł żeby lać minerał, bo półsyntetyk wypłucze silnik. On ma Focusa i leje do niego 5w30 Ford. Ale poczytałem teraz i wiem, że ten może być lepszy. Zmienię może go w weekend i napiszę jak tam wrażenia.
Gajek pisze:tato się uparł żeby lać minerał, bo półsyntetyk wypłucze silnik
To teraz po mineralu będzie miał co wypłukiwać ;) Ja w starym silniku tez mam 5w30forda i to chyba najlepszy wybór do CVH - tani i dobry.
Gajek
Post autor: Gajek »
No zobaczymy coś się będzie działo. Olej GM mam już kupiony, więc już nic nie zmienię.
[ Dodano: Sob 20 Lis, 2010 ]
Witam, zmieniłem dzisiaj olej z 15w40 Lotos na 10w40 Opel GM. Odrazy zauważyłem poprawę przy odpalaniu auta, lampka od razu gaśnie (rozrusznik lekko zakręci i w moment gaśnie) Czy ciszej pracuje to jeszcze nie wiem bo tylko go odpaliłem i zostawiłem na 5min. Wydaje mi się, że minimalnie jest ciszej, ale to zobaczymy jak będę jeździł.
