Objawy zużytych popychaczy
Witam!
mam pytanie, czy ktoś na forum wymieniał w swoim essim "szklanki" i jakie były oznaki defektu?
Przymierzam się powoli do tej operacji bo gdy mam nagrzany silnik (tak połowa skali wskaźnika) i zgaśnie to od czasu do czasu mam problem z ponownym odpaleniem. Z rozrusznikiem jest wszystko o.k. Znajomy mech wspominał mi o takiej możliwości więc pytam Was, czy komuś się to przytrafiło? dodam że trochę klekocą zaworki a i wymiana uszczelniaczy by się przydała... czy przy takiej operacji trzeba też upgradować wałek rozrządu?
a nie miałeś problemów z odpalanie ma gorącym silniku? i czy wymieniałeś też wałek?
Yagr jakbys poczekal z wymiana do zlotu to moze bym ci podsunal przy okazji mojego do roboty :]
tak łatwo to ni ma! Ale razem to byśmy sobie chyba poradzili
tak wałek wymieniałem i teraz sobie przypominam miałem pare razy coś takiego żę rozrusznik nie miał siły zakręcić tak choby był zapłon przestawiony a teraz to znikło robiłem to dokładnie rok temuYagr pisze:a nie miałeś problemów z odpalanie ma gorącym silniku? i czy wymieniałeś też wałek?
no to mi się trochę wyjaśniłoARIEL pisze:tak wałek wymieniałem i teraz sobie przypominam miałem pare razy coś takiego żę rozrusznik nie miał siły zakręcić tak choby był zapłon przestawiony a teraz to znikło robiłem to dokładnie rok temu
silnik chodzi ciszej niema tego kle kle a koszta 170zł wałek 15 zł popychacz x 8
tylko to miałem załatwiane przez znajomego po cenie producenta a tak zapłacisz gdzieś okoł350 za wałek
kryzys
Też jestem "szczęsliwym" posiadaczem klekoczącego popychacza (mam nadzieje że tylko popychacza)
i tu mam pytanie - co myslicie o LIQUI MOLY na popychacze ??
http://moto.allegro.pl/item154237982_li ... e_hit.html
i ewentualnie czym stakim na zawory ?
http://moto.allegro.pl/item154239203_li ... i_lpg.html
Macie panowie jakies doswiadczenia ??
widzę podobne cuda jak ceramizery do oslabionych juz skrzynek biegów... i cieknących silników... ale tak w ciemno to troche strach to wlewac..
lepiej naprawic niz wlewac takie dziwadla, ponoc staraczaja na niedlugi przebieg,czyli np na sprzedaz auta
Patryk
Dokladnie tak, to sa tylko polsrodki, zapaskudzisz sobie silnik i pozniej bedzie jeszcze gorzej a co do wymiany szklanek i walka to polecam zerknac tutaj
http://siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=2167 , okazuje sie ze jest to w sumie dosc prosta operacja
adrianolkusz
U mnie też już klekotanie że silnik pracuje jak diesel. Koszty części już wiemy. A ile kosztuje robocizna? Bo mniemam że do rozrządu to trzeba mieć wiedzę a ja takowej nie posiadam.
PS.
Mam takie objawy jak opisał Yagr. Silnik nawet gorący trudno uruchomić ponownie. śmierdzi paliwem albo gazem w zależności na czym akurat jeżdżę. Jakby zapłon był przestawiony.
PS.
Patryk
Sluchaj adrianolkusz, jezeli masz podstawowe pojecie o mechanice i jakies miejsce gdzie bedziesz mogl troche przy essim podlubac to nawet rozrzad jestes w stanie z nasza pomoca naprawic
jesli chcesz moge Ci opisac krok po kroku ja sie za to zabrac a przy okazji proponuje jezeli masz stary pasek zebaty napedu rozrzadu zebys go tez wymienil, bo tylko jego rozciagniecie moze spowodowac przestawienie faz rozrzadu. Jesli czujesz zapach benzyny badz gazu to prawdopodobnie uszczelniacze zaworow masz juz do tylka
i tamtendy wydostaje sie ten zapach (czyli nie spalone paliwo) a zeby je wymienic to musisz tyle rozkrecic ze wymienisz tez szklanki i bedzie smigal, sprawdzisz sobie stan walka rozrzadu, przeczyscisz silnik z syfu ktory sie tworzy z oleju, wymienisz olej na nowy i bedziesz mial silniczek jak nowke
adrianolkusz
