Problem z układem chłodzenia
Jak jest klima to jest 4 pinowa, jak nie ma to 2 pinowa, jak sterowane przez komputer to praca zalezna od 2 lub 1 pinowego czujnika temp.
Rocznik 96 raczej ma sterowane termowlacznikiem wentylatora
SIDney03
SIDney03, nie masz tam kosmosu z wtyczkami o jakich pisze jamszoł, masz prosty układ gdzie zasilanie wentylatora jest sterowane termistorem. To własnie ten termowłącznik wentylatora o którym pisze WieSiu. Skoro na krótko wentylator sie włącza to znaczy że masz problem z termowłącznikiem. Jest jeszcze jedna opcja o której pisałek kilka razy na forum i sam również przerabiałem temat - termowłącznik jest dobry ale styki w kostce przy nim sa już skorodowane do takiego stopnia że nie zawsze przewodzą. Najprościej sprawdzić to przez podmianę termowłącznika albo zakup nowego - to nie są setki złotych
Ostatnio zmieniony 14 cze 2014, 17:05 przez Yagr, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli tak jest i jak sie weźmnie na krótko to wentylator się załączaSIDney03 pisze:czujnik zmieniony na nowy stary byl tez dobry jak sie okazalo
to :
Albo jest tak jak napisał Yagroski , że nie łączą styki w kostce
Albo jest jeszcze jedna przyczyna
Za mało płynu w układzie chłodzenia - nie ma płynu w wężu - w miejscu gdzie jest czujnik i czujnik źle odczytuje temperaturę , bo nie ma styku z płynem/wodą
Jeśli było cokolwiek robione z układem chłodzenia i zleciało trochę płynu - to źle odpowietrzony układ - właśnie tak może się zachowywać
Wentylator się nie załączy ale silnik może się zagotować
Termostat ? - też możliwe
Czujnik załączający wentylator jest na wężu termostat/chłodnica
Gdy termostat nie puści wody na duży obieg - czujnik nie załączy wentylatora bo płyn/woda jest zimna
Oczywiście zapowietrzony układ też może być
Wtedy przy czujniku nie ma płynu/wody
