Kontrolka poduszki powietrznej
pablo01
nie narzekam
dziala juz 3 latka w moich rekach, przejechalem 60tys bez wiekszych problemow (wg przewidywanego przebiegu ma 202 tysiace km), z sam silnik nigdy mnie nie zawiodl, no moze raz, przy -20 lub -25 stopniach na dworze
w sumie zle ze Ci go odradzali,bo ten 1.6 to tez do wspanialych nie nalezy
pablo01
patrzac na rocznik Twojego auta, mozesz miec pociagnieta instalacje do elektrycznych szyb, wiec jesli tak jest,to bedzie Cie to kosztowac ok 200-250zl w zaleznosci za ile kupisz silownik i przelacznik. Ogolnie montaz dosc prosty. Jak nie masz kabli,to troche juz roboty jest.
A co do silnikow,to rzeczywiscie, nie polecam 1.3 i TD 70km.
pablo01
pablo01
Witam PONOWNIE wiecie co nie wiem czy ja mam takie szczęście czy jak... wymieniłem ostatnio łożysko w prawym tyle na kole bo mi buczało i przy okazji klocki wraz z tarczami z przodu stare miałem pogięte i kierownica mi wpadała w mocne drgania. Odebrałem autko z warsztatu i co? Co prawda mniejsze ale drgania dalej są do tego przy wciskaniu hamulca auto zaczyna piszczeć (dzieje się tak gdy tarcze się rozgrzeją) więc pojechałem na przegląd aby tam mi powiedzieli co i jak, nawet nie brano ode mnie kasy tylko bez oglądania go stwierdzili że piasty są nie doczyszczone, więc pojechałem znowu do warsztatu aby mi to poprawiali dziś odbrałem nie miałem jeszcze czasu sprawdzić co z tym piskiem ale auto jest strasznie ciężkie i toporne wolno się zbiera nawet jak siedziałem na miejscu pasażera czułem jaki jest ciężki... Wiecie może o co chodzi ?
