kryzys, pamietaj co pisałem o nadkolu i sylikonie - naprawdę warto.kryzys pisze:Jutro więc pozostanie złożyć to wszystko do kupy u mechanika...
zobaczymy co będzie
strzelił gaz
kryzys
Jamszoł pisze:kryzys, pamietaj co pisałem o nadkolu i sylikonie - naprawdę warto.kryzys pisze:Jutro więc pozostanie złożyć to wszystko do kupy u mechanika...
zobaczymy co będzie
a tak jeszcze jakby sie okazało ze tej nie można reanimowac....
numer mojej skrzynki to: 95AG14A073EB,
a na allegrowni znalazłem z numerem: 97AG14A073EB
czyli róznią się tylko rocznikiem... z tą sprawą że ta z aukcji jest ponoć wyjęta z 1.6 16v a moj to 1.8 16v ( no i róznica 2 lat) pytanie czy będzie wszystko banglało jeśli je podmienie...
Pozdrawiam i dzięki za wszelką pomoc
na Was to jednak można zawsze można liczyć - nie ma drugiego takiego klubu
Ja już to kiedyś opisywałem że powinna pasować - różnica jest taka że we wcześniejszej wersji płytka była tak zaprojektowana że ...brakło miejsca na jedno połączenie i konstruktorzy obeszli ten problem tak że jednym pinem wychodzącym ze skrzynki kabelek wychodzi po czym trafia na drugi pin tej samej skrzynki
W nowszym modelu tego kabelka już nie ma i całość ścieżek mieści się na płytkach drukowanych skrzynki
Jednak jeśli ktoś ma możliwość sprawdzenia po numerach to jak najbardziej polecam poczekać na jego opinię
