jak tego nie polamac
obudowa akumulatora
mlekolowickie
Ja tego nie rozumiem co tam ma się niby złamać. Jeśli pasuje idealnie na wzmiary akumulatora to kładziesz to na niego i zamykasz maskę. Jeśli akumulator nie lata na boki to niby co tam ma wtedy pękać?
Pele_FKP
dobrze rozumiesz
i powiem nawet wiecej, nie wiem po co ona tam jest,bo akumulator i tak szczelny,a klemy mozna zabezpieczyc przed wilgocia,wiec wg mnie czy jest czy jej nie ma jest tak samo
mlekolowickie
jesli kazdemu pekla ta obudowa, to musi byc jakis problem ;S
wiesz, jesli lezy Ci warstwa sniegu na akumulatorze to na pewno nie poprawia to jego pracy, wole zabudowac go tak, niz miec snieg/wode na jego powierzchni,
ponadto, sadze, ze bedzie to wygladalo estetyczniej.
Jesli bede mocno inwestowal w to auto, to docelowo ten element dostanie mocny czarny polysk, ale to narazie tylko w mojej glowie
Pisałem o tym - pęka wtedy gdy ktoś kto ma dwie lewe ręce , nie myśli gdy ściąga i zakłada pokrywę .mlekolowickie pisze:jesli kazdemu pekla ta obudowa, to musi byc jakis problem ;S
Bezmyślni - pseudo mechanicymlekolowickie pisze:to musi byc jakis problem
mlekolowickie
