Zmiana wiązek - update CL do GHIA
Albercik
Blazey
Faktycznie, wyjęcie skrzynki zajmuje pół dnia...
Podejrzewam, że odpięcie kilku wtyczek, odkręcenie jednej nakrętki i wysunięcie skrzynki potrwałoby krócej, niż pisanie tych wszystkich postów.
Nawet typu skrzynki nie podajesz, a czekasz na jednoznaczną odpowiedź.
Tam zapytaj:
www.taniewrozby.pl
Tam zapytaj:
www.taniewrozby.pl
Albercik
No to u mnie będzie więcej roboty, bo jest jakąś kretyńską osłoną z dziurkami zasłonięta, dodatkowo próbowałem wyciągnąć skrzynkę z tego ghia, co wiązkę szarpałem i wcałe tak łatwo nie chciała pójść...Blazey pisze:Faktycznie, wyjęcie skrzynki zajmuje pół dnia...
a to są jakieś różne typy? tzn, mają jakieś oznaczenie?? bo nie sądzę, żeby numer seryjny coś Wam powiedział. A skrzynka to chyba może być tylko jedna: Escort CL z 1997 rozku, który z wyposażenia dodatkowego ma tylko ogrzewaną tylną szybę, wycieraczki i kierunkowskazy (tego widzę nie ma większość aut na anaszych drogachBlazey pisze:Nawet typu skrzynki nie podajesz, a czekasz na jednoznaczną odpowiedź.
Blazey
Porażasz mnie. I przerażasz. Choć bardziej chyba jednak śmieszysz. Zabierasz się za przeróbki instalacji, dokładanie i ulepszanie, i co tam jeszcze... A wysypujesz się na tak banalnych sprawach, jak zdjęcie osłonki ze skrzynki, zbyt jasno świecących diodach, czy podłączeniu kontrolki kierunkowskazów... Więc jak z taką wiedzą, którą tu pobłyskujesz chcesz zakończyć z powodzeniem proces transformacji auta, który sobie wymyśliłeś? Bo same chęci to trochę mało...
Tak, są różne typy skrzynek bezpiecznikowych. Chyba można się było tego domyślić choćby z tej dyskusji, gdzie pisano ci, że nie wiemy, JAKA skrzynka jest zamontowana u ciebie. I że nie w każdej występuje pełny zestaw pinów. Czy to nie wskazuje, że jest więcej niż jeden model?
Ta powinna mieć wszysko co Ci potrzeba + nie ma przy niej ani jednej śruby montażowej - nie licząc chyba masy przykręcanej na śrubę ale to można uciąć .Albercik pisze:dodatkowo próbowałem wyciągnąć skrzynkę z tego ghia
Skrzynka wisi na jednej zapince i 2 sankch z których wyjeżdżasz całością
Blazey
Albercik
Wiedzę mam. Przynajmniej na wystarczającym poziomie, żeby dokonać takich przeróbek. Nie znam jednak kompletnie specyfiki Escorta i rodzajów osprzętu, jaki w nim wystepuje. Pytam o skrzynkę, bo np. nauczony na Fiacie Marea tam były konkretne skrzynki.Blazey pisze:Porażasz mnie. I przerażasz. Choć bardziej chyba jednak śmieszysz. Zabierasz się za przeróbki instalacji, dokładanie i ulepszanie, i co tam jeszcze... A wysypujesz się na tak banalnych sprawach, jak zdjęcie osłonki ze skrzynki, zbyt jasno świecących diodach, czy podłączeniu kontrolki kierunkowskazów... Więc jak z taką wiedzą, którą tu pobłyskujesz chcesz zakończyć z powodzeniem proces transformacji auta, który sobie wymyśliłeś? Bo same chęci to trochę mało...
6563325 - wersje S i SX (najubożesze modele)
6455544 - Wersja ELX i JTD
3269846 - wersja HLX i GT JTD oraz 2.4 JTD
Innych po prostu nie było. Wystarczy, że podasz mi wersję auta i już wiem, jaką masz skrzynkę. Oczywiście występowały wariacje, bo numery dwa razy się zmieniały podczas produkcji (te są od rocznika 1996. zmiany były w 1999 i pod konic produkcji w 2001). Niezależnie od roku zawartość była taka sama. Raz na jakiś czas trafiały się dziwadła typu ogrzewana przednia szyba, albo klimatyzowany schowek, ale teki wersje w europie nie występowały. Tylko Izrael i Brazylia.
Dlatego zdziwiłem się, że podanie wersji wyposażenia niewiele Wam mówi. Ale spoko. sprawdzę jak to jest i dam znać. BTW - nie miałem pojęcia, że tak łatwo można to badziewie wytargać z auta - w poprzednim aucie, to było odkręcanie 4 zapieczonych śrób '10' oraz konkretne rozkręcanie deski, bo producent nie przewidział potrzeby dostawania się do tego...
apropo wiazek drzwiowych,to popatrz jak sobie z nia radzic, gdyby Ci czegos w nich brakowalo
http://www.fordescort.pl/index.php?opti ... 7&Itemid=4
Albercik
WieSiu - jesteś wielki
Jak przeczytałem ten opis, to przypomniał mi on o takim jednym szczególe, który zauważyłem rozbierając tego białego essa na szrocie - mechanizmy szyb są zanitowane
będzie hardcore, ale coż - trzeba będzie i z tym sobie poradzić. Najpierw jednak spróbuję to na jakieś śrubki z nakrętkami podłapać, żeby w razie czego był łatwy dostęp. A jak się nie da, to mam nitownicę, więc się zrobi, jak fabryka przykazała
Albercik pisze:spróbuję to na jakieś śrubki z nakrętkami podłapać, żeby w razie czego był łatwy dostęp
Łatwiej jest rozwiercić nit niż po czasie przyrdzewiałą srubę odkręcić - wal odrazu na nity.Albercik pisze:A jak się nie da, to mam nitownicę, więc się zrobi, jak fabryka przykazała
Albercik
