MK7 Klimatyzacja
Sprężarke masz na dole pod alternatorem
Nad alternatorem jest pompa wspomagania steru
Przewody - wtyczka do sprężarki są pod nią
Obawiam się , że raczej kanał potrzebny
Co do wymiany ?
Jak masz jakiekolwiek pojęcie o mechanice pojazdowej i potrafisz mysleć przy robocie - powinieneś dać sobie rade z wymianą
S. Cort
Post autor: S. Cort »
Czyli konkluzja jest taka, że muszę mieć dostęp do kanału (lub podnośnika). Pytam, bo w warsztacie, do którego mam blisko, chyba chcą mnie troszeczkę "puknąć" - bo np. wymianę tej nieszczęsnej dmuchawy wycenili na 300,- zł. (sama robocizna). No, nie wiem: może i naprawdę takie właśnie są cenniki.
A jeszcze taka sprawa: jakiś czas temu czytałem, że zaleca się regularne "odgrzybianie" układu klimatyzacji, że niby on się zagrzybia, i lepiej tego nie wdychać. Niby racja - ale z tego, co widzę, to w Escorcie jedyne, co ew. mogłoby się zagrzybić, to ta cała dmuchawa, bo to wyłącznie przez nią idzie powietrze pchane do kabiny. Czy ktokolwiek z Was "odgrzybia" - czy też wystarczy jakimś środkiem dezynfekującym psiknąć do środka dmuchawy (np. tam, gdzie wchodzi filtr kabinowy)?
P.S. Z tym, że grzyb - o ile mi wiadomo - potrzebuje pożywki... czym on miałby się żywić w tej dmuchawie? Plastikiem? Sama wilgoć nie wystarczy.
odgrzybic mozesz podczas nabijania klimy lubkupic srodek do odgrzybiania w sklepie :) tylko co tam sie ma zagrzybic jak nie ma filtra?
kupiec, osuszacz się zagrzybia :P
Oraz wszystkie rury od nadmuchu zimnego powietrza
Obojetne czy to plastik - guma czy papier
Ja odgrzybiam - nawet zrobiłem sobie ozonator
Do tej pory kupowałem "granat" do odgrzybiania
Pozywka dla grzyba ?
Wilgoć + kurz , który sie osadza wewnątrz nadmuchu
