Montaż elektrycznych szyb
nie trzeba ich wyciagac, wbij te resztki mocno do srodka i przy montazu wstaw nowe nity i po sprawie
Gajek, zrob tak zeby byly dziury na nowy nit (a nie wazne czy w gumkach beda smieci po starych czy nie) i dobierz odpowiednio gruby i dlugi nit i bedzie na 100% trzymac, najwazniejsze zeby dobrze ten nit dobrac (tu nie pomoge,mi sie to kiedys jako laikowi w tym temacie udalo, wiec pewnie Tobie tez sie uda)
tez to przechodzilem i te rozwiercanie to byla najwieksza udreka w calym tym interesie. Cala reszta to przyjemnosc. Dlatego szkoda nerwow, wazne zeby bylo miejsce na nowe nity.Gajek pisze:bo bym się nie męczył
stawiam na 2 godziny na strone, mowie o zdjeciu starego silownika wraz z szyba i montaz nowego. Taki mniejwiecej czas obstawiam jak tego nie robiles jeszcze.
Gajek, no to uważaj na wiertło ma dwójka bardzo łatwo pęka.
Wiem właśnie, wczoraj mi pękło jedno. Na szczęście było tępe i mam nadzieje, że nowe da rade i pójdzie w miarę szybko to rozwiercanie.
EDIT 20.01.12
Został mi tylko jeden nit do wyciągnięcia. Pomęczyłem je trochę wiertłami 2mm i 2,5mm oraz śrubokręt i młotek (najwięcej pomogło).
Możecie mi powiedzieć, który siłownik jest strony kierowcy? Mile widziane fotki
[ Dodano: Sob 21 Sty, 2012 ]
Włożyłem przekaźnik, bezpiecznik, guziki od szyb. Podłączyłem wtyczkę do siłownika na próbę i nic, nie chodzą. Przekaźnik pyka jak naciskam guzik. Jak odłączę siłownik to przestaje pykać. Co to może być?
EDIT 20.01.12
zbysio007
