Montaż elektrycznych szyb
Mucka13
Post autor: Mucka13 »
Witam. Takie pytanko. Co potrzebuje do montażu elektrycznych szyb??
podnośniki juz mam ;) na pewno przełączniki muszę kupić. Potrzebne są do tego jakieś przekaźniki?? gdzie się wpiąc z + ?? do skrzynki pod stały? jak zrobić żeby pilot z alarmu automatycznie domykał szyby??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Na pewno to potrzebujesz wiązkę w drzwiach i wiązkę główną. Być może jest w Twoim wozie już przygotowana instalacja pod te podnośniki i jesteś szczęśliwcem (u mnie była tylko w drzwiach, główna wiązka tego nie posiadała). Musisz rozebrać drzwi i zobaczyć czy masz dodatkową wtyczkę do siłownika (lewe drzwi przednie - wtyczka dwa piny, zielony i niebieski przewód), a także sprawdzić czy w tunelu masz wyłączniki ukryte pod wykładziną. Jeśli tego nie masz to czeka Cię zabawa z elektryką. Tutaj co nieco jest rozpisane odnośnie kolorów przewodów i pinów we wtyczkach wiązek: http://fordescort.pl/forum/viewtopic.php?t=8935 - materiał traktuje o podłączaniu lusterek jale jest element wspólny o szybach.
Jak coś to pisz, pomogę. W sumie nie tak dawno to robiłem u siebie.
EDIT:
Zobacz czy masz takie wtyczki w drzwiach:
ftp://89.231.173.239/Ford/Zdjecia/Toste ... yb%201.jpg
ftp://89.231.173.239/Ford/Zdjecia/Toste ... yb%202.jpg
Mucka13
W dzwiach z tego co pamiętam była taka wtyczka, ale pod tunelem?? gdzie tego szukać??
karol MAŁY
Post autor: karol MAŁY »
A ja ci napisze z innej beczki jak już ogarniesz temat z elektryką i chcesz aby alarm ci je domykal to musisz się upewnić czy twój alarm ma wyjście do centralki domykania okien jak co to gdzieś mam taką(musze sprawdzić)jak co to wiesz gdzie podjechać :razz:
Mucka13
w alarmie mam takie wyjście:) to sprawdziłem, tylko nie wiem jak to podpiąc:)
w weekend zaczne ogarniać to. jakby co będe pisał.
Gajek
Post autor: Gajek »
Odświeżam troszkę kotleta. Zakupiłem siłowniki elektrycznych szyb. Wiązkę, przyciski i przekaźnik mam. Chciałem się dowiedzieć jak wygląda ich montaż ?
zbysio007
Post autor: zbysio007 »
Przy zalozeniu silownikow tyle Ci wystarczy wiedzy :P Podpowiedz :)
Gajek
Post autor: Gajek »
Ja kupiłem do przodu siłowniki, a nie do tyłu.
Silniczek od szyb nituje się w miejscu gdzie jest korbka? Korbki oczywiście nie ma przy montażu.
tak nituje sie, tak jest oryginalnie.
Gajek
Post autor: Gajek »
Nie chodziło mi czy nity czy śrubki. Chodzi mi o to, w którym miejscu mocuje się silniczek? Trzeba wiercić otwory czy pasują stare ? Prowadnicę linki wiem jak się mocuje, w stare otwory nituje.
pasuje w stare miejsca,wiec spokojnie, jak drzwi rozlozysz to sam na to wpadniesz.
Gajek
Post autor: Gajek »
Czyli jest plug&play ? A zamiast nitów mogę użyć śrub? Nie wiem czy załatwię nitownicę.
Post autor: Kudłaty_EZG »
Gajek, proszę Cię, nitownica to kilkanaście złotych a napewno jeszcze nie raz Ci się przyda
Gajek, lepiej uzyc nitow, bo jak pewnie zauwazyles te gumy na silownikach raczej nie maja gwintu i musialbys to wszystko przerabiac pod sruby.
Gajek
Post autor: Gajek »
Ok, to będę załatwiał nitownicę. Nic nie napisaliście czy jest Plug&Play
