Trzeba by je reaninowalec,więc nawet nie próbowałem. Np zestawem motipa, wtedy będą wyglądać jak nowe
WieSiu, poszło PW do cidzeja, niech napisze co może chcieć to zobaczymy. Porobie zdjęcia i będzie myślał.
a co ma zestaw motipa że je reanimuje?
Pokrywa się je warstwa gładka i zabezpieczająca dodatkowo na dłuższy okres. Wypełni tym sposobem też lekkie spekanie
żywica?
Nie wiem, użyłem tego na windstarze i działa narazie ok :D
Kupiłem mu (chyba fiatu) miejsce parkingowe za blokiem
Dzisiaj mycie z woskowaniem, po tym wytarcie do sucha mikrofibrą, mycie okien z zewnątrz, oraz nabłyszczenie opon pianą w szpraju. Przy okazji kilka fotek ;)
Obrazek Obrazek Obrazek
Africa dostała nowy akumulator. Poprzedni wytrzymał rok i 10 miesięcy, straszny badziew teraz produkują.
Zrobilem po zimowe porządki w garażu. Wreszcie sa wolne regaly. Niestety jesze jeden etap porzadkow mnie czeka - ukladanie dupereli i naprawa komody :)
I megan ma wreszcie czysto pod soba :)
Zakrylem tez okienko, zeby dzieciaki z podworka nic nie wrzucaly do srodka.
Edit, odkurzylem megana :) w sumie to pierwszy raz od kupna.
wczoraj wymieniałem uszczelniacz wału przedni oraz rozrząd (pasek+napinacz) w matizie.
ogólnie problem był taki jak u mnie w escorcie na zlocie w pęczniewie, lało się z uszczelniacza jak z wodospadu. jak rozebrałem wszystko i chciałem wydłubać uszczelniacz z gniazda śrubokrętem to byłem w lekkim szoku. leciutko dotknąłem śrubokrętem tego uszczelniacza a on się przekręcił i do połowy wyskoczył gniazda, wystarczyło go złapać palcami i wyciągnąć bez żadnego oporu. później zdecydowałem się na umycie silnika i komory bo było tak wszystko zachlapane olejem że było widać znaków do ustawienia rozrządu. uradowany efektem zabrałem się za montaż koła zębatego... no więc zakładam sobie koło zębate na wał i próbuję ustawić na znak, a tu niespodzianka wał stoi w miejscu a koło się swobodnie obraca :D
okazało się że zarówno na wale, jak i na kole zębatym jest wyżłobiony rowek na klin blokujący
jaka szkoda że jak wszystko było zarzygane olejem to nie było tego widać i przy myciu myjką odpadło to sobie gdzieś :P całe szczęście udało mi się to znaleźć na ziemi i mogłem spokojnie wrócić do ustawienia rozrządu. swoją drogą beznadziejne rozwiązanie zastosował producent. powinno być tak jak w zetecu, koło pasowe i koło zębate na rowek na wypust który znajduje się na wale.
koniec końców udało mi się ustawić rozrząd, auto odpaliło, olej nie cieknie także jestem dumny z siebie że dałem radę :)
Ile czasu to robiłeś?
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
S3ci0r, bo kliny to podstawa :grin: :grin:
W razie draki ucina klina i nic więcej nie uszkadza - ot taka "technologia"
:cool:
Z dwukrotnym myciem silnika i czesci, przerwa na osuszenie, szukaniem klinu to wyszlo jakies 4h.
To spoko czas :D da się coś zarobić ;)
