thomas77
Post
autor: thomas77 » 10 lut 2012, 21:52
Musiałem dodać wiatru do opon bo już tylko 1,7 było
ale tareaz nabiłem 2,2 i przestał bujać na zakrętach
Posty: 14786 Rejestracja: 23 lip 2006, 00:12
Post
autor: Yagr » 10 lut 2012, 21:53
driver98 pisze: podobno angielskie
ponoć poddostawca Lucas'a...
Lodówkowiec dostał zupy do pełna (z litrem beny) i nową wycieraczkę bo się jedna rozleciała....
Post
autor: kris » 10 lut 2012, 21:56
thomas77 pisze: ale tareaz nabiłem 2,2 i przestał bujać na zakrętach
to ja mam po 2,5 bara,dzisiaj go ganiałem i qrde każdą koleine czuć jak cholera,a twardo jak na dołku
Posty: 11820 Rejestracja: 11 sie 2006, 15:15
Post
autor: cidzej » 10 lut 2012, 22:02
tak przy okazji moglby ktos przypomniec prawidlowe cisnienie dla kol 195/50/15 ??
Post
autor: kris » 10 lut 2012, 22:16
2,20/2
Post
autor: cidzej » 10 lut 2012, 22:17
to tak pompowalem to balony sa
Post
autor: kris » 10 lut 2012, 22:30
cidzej pisze: to tak pompowalem to balony sa
cidzej , jak sam jeździsz to zapodaj 2,40/2,20
Post
autor: cidzej » 10 lut 2012, 22:38
przetestuje ale z tego co pamietam to latem dalem 2,3 przod tyl i tez rewelacji nei bylo
Post
autor: kris » 10 lut 2012, 22:44
cidzej , ja na 15-stkach dawałem 2,20 przód i 2 na tył i było okej,na tych 16-stkach gość mi powiedział ,żeby trzymać po 2,5 bara
Posty: 4844 Rejestracja: 26 mar 2010, 02:41
Post
autor: S3ci0r » 11 lut 2012, 00:01
schowałem robaczka pod blok żeby mu nie kapało na łepek
RTT - Rób Te Tosty
Posty: 22205 Rejestracja: 29 lip 2006, 01:17
Post
autor: Jamszoł » 11 lut 2012, 00:01
kris , ja mam po 2,4 Bara i jest OK ale przy Esie można zapodać 2,3 bo jest lżejszy
Jak dasz zbyt dużo to wyrąbie Ci środek bieżnika
Posty: 3392 Rejestracja: 16 wrz 2009, 21:32
Post
autor: Mateklobez » 11 lut 2012, 11:00
kris pisze: na tych 16-stkach gość mi powiedział ,żeby trzymać po 2,5 bara
A ja dałem po 2,5 i bałem się że za dużo
No ale jak było mniej to opona rozchodziła się na boki i tarło o nadkole
Żeby nie było do końca offtop: ja dziś swojego forda przegonię do pracy i z powrotem
thomas77
Post
autor: thomas77 » 11 lut 2012, 15:35
Umyłem sobie foczkę w garażu i od razu wytarłem do sucha ,teraz już solanka nie straszy na niej
janusz2207
Posty: 7 Rejestracja: 05 gru 2011, 22:22
Post
autor: janusz2207 » 11 lut 2012, 18:45
Miesiąc temu wymieniłem nagrzewnicę.Myślałem ,że się sama odpowietrzy,myliłem się.Stosowałem się do Waszych rad ale to nic nie dało.Kiedy uruchamiam silnik to "w nogach bulgocze jakby się gotowało".Dziś podjechałem pod stromą górkę i tak mu dałem czadu że myślałem że silnik wyskoczy mi z ''ramy''.Dalej jest to samo.Jutro popuszczę opaski na wężach od nagrzewnicy i spróbuję odpowietrzyć tym sposobem.KOCHAM SWOJEGO ESKORTA I NA INNEGO SIĘ NIE ZAMIENIĘ.Dlaczego On jest taki chłodny,ja tak GO kocham.
Post
autor: Jamszoł » 11 lut 2012, 20:01
janusz2207 pisze: Dziś podjechałem pod stromą górkę i tak mu dałem czadu że myślałem że silnik wyskoczy mi z ''ramy''
Powinieneś dać coś koło 3 tysi obrotów i tak potrzymać jakieś pół minuty lub ciut więcej - samo przegazowanie nic nie da
