Do "komputerowców"
andkar
Post autor: andkar »
nie wiem czy w katalogu głównym forum jest folder tmp, jeśli nie ma to trzeba utworzyć, musi mieć chmod nadany na 755, innym problemem może być upload_max_filesize ustawiony na jakiś mały, więcej informacji tutaj: http://phpbb.davidiq.com/viewtopic.php?t=10 problemem z zrywaniem połączenia może też być treść pliku .htaccess tutaj WieSiu musiałby sprawdzić w logach serwera co się dzieje.
Jamszoł, spróbuj teraz, jak nie zadziala,to cos z rozmiarem pliku
No to próba
Tried to upload empty file
nic z tego
Jamszoł, wyslij ten plik do mnie i powiedz gdzie dokładnie chciałeś wstawić oraz z jakiej przeglądarki korzystasz. Miałem kiedyś taki błąd,ale coś mi się kojarzy że to był problem z wolnym miejscem na serwerze,a przecież tu mamy spory zapas.
Już jest OK - mamy w zasadzie równolegle dwa takie tematy - tam wstawiłem te pliki :mrgreen:
Chociaż to co akurat jest na załączonym pliku się raz po raz powtarza - no i nadal nie chcą mi się karty do końca otworzyć - cały czas coś mieli i jak zauważył kolega "zielony" , na stronie głównej foruma nie da rady zobaczyć (po najechaniu na nick - mychą) kto gdzie aktualnie jest i od jakiego czasu
andkar
Jamszoł pisze:i jak zauważył kolega "zielony" , na stronie głównej foruma nie da rady zobaczyć (po najechaniu na nick - mychą) kto gdzie aktualnie jest i od jakiego czasu
przecież to działa :P screen sprzed minuty:
u mnie tez działa, tak jak zresztą zawsze działało....
A u mnie co chwilę nie chce otworzyć do końca i żeby otworzyło muszę wyłączyć przeglądarkę i odpalić ją na nowo - bez zakończenia otwierania strony nie da się podejrzeć gdzie kto jest
Zrzut ekranu z przed chwili
Czy jest jakaś różnica w adresach ?
http://www.fordescort.pl/forum/
http://www.fordescort.pl/forum/index.php
Gdy wchodzę to z pierwszego adresu i jest OK
Gdy zacznę chodzić po tematach wracam na główną za pomocą linku , który jest na każdej stronie u góry i dołu ekranu ale po otwarciu głównej strony w pasku adresu widnieje już drugi link z napisem na końci index i w tedy nie zawsze chce sie stronka otworzyć do końca
andkar
Jamszoł pisze:A u mnie co chwilę nie chce otworzyć do końca i żeby otworzyło muszę wyłączyć przeglądarkę i odpalić ją na nowo - bez zakończenia otwierania strony nie da się podejrzeć gdzie kto jest
sprawdziłem na obydwu stylach w 3 przeglądarkach - opera, ie, lisek i wszystko chodzi jak najbardziej ok, także Jurku podejrzewam, że to niestety coś u Ciebie nie lata jak powinno :(
ale co ? - inne stronki otwiera normalnie jak zawsze
To się zaczęło po przeniesieniu foruma .
AA nie - jest jeszcze jedna taka strona co się nie otwiera do końca - Poczta na WP
A teraz - przy samoodświerzeniu SB wywaliło mi tak : :mrgreen: :mrgreen:
Illuminati75
Post autor: Illuminati75 »
Oj Jurku, chyba normalny komputer by Ci się przydał ;)
andkar
no niestety to nie tylko może być wina kompa Jurka, a przynajmniej to ostatnie to tak jak w załącznikach, mówiłem Prezesowi o innym hostingu, ale nie chciał słuchać ;)
Pojemność: 1000
Nadwozie: SUV
Post autor: novy »
Warning: main(./cache/board_config.php) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /home/fetp1/public_html/forum/common.php on line 259
Co to oznacza ???? mam taki nagłówek forum i nie umie się całe forum mi otworzyć :sad:
dostanę super wypas łącze to pomyśle znów o serwerze własnym,bo poza łączem to ekstra szybko i niezawodnie działało. Lokalnie to mi się strony w moment otwierały.
