jesli auto potrafi zablokowac kola i sila hamowania sie nie zmniejsza wraz z dlugoscia hamowania to wielkosc tarcz nie ma znaczenia i to sa tylko wywalone pieniadze w bloto. Znaczenie maja tylko opony w takim przypadku
S3ci0r, to mi wyjasnij taki przypadek, ess z ogromnymi tarczami i z malutkimi, na takich samych oponach, obydwa uruchamiaja abs bo kola sie nie blokuja do samego konca wytracania predkosci, ktory szybciej zahamuje wg Ciebie i czym to motywujesz jesli absy maa taka sama ilosc impulsow i tarcie jest takie samo bo opony te same ?
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 21:45 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
a zastanow sie dobze,skoro wlacza sie abs to znaczy ze sila jest wystarczajaco duza zeby skutecznie hamowac
zagotowales kiedys hamulce ze gorzej hamowaly ? bo mam wrazenie ze nie, ja 1.3 tez nigdy nie zagotowalem
za to td to juz nie jest trudne.
marrecki, i to jest jedyne co moze byc przy codziennej jezdzie zauwazalne, nie zmienia to faktu ze przy max wcisnieciu hamulca i tak auto tak samo zahamuje tylko trzeba mocniej cisnac przy malych tarczach
- S3ci0r
- Pojemność: 1988
- Rocznik: 1997
WieSiu, nie zagotowałem. dopóki abs się nie załącza to siła hamowania jest większa przy większych tarczach bo powierzchnia jest większa bo wytracanie prędkości przekłada się na tarcie klocka o tarczę czyli więcej energii pochłania tarcie przy większej powierzchni z czasie wykonywania jednego obrotu tarczy. rozumiesz o co chodzi?
marrecki, Twoje wrażenie jest słuszne, bo ja odnoszę takie samo
RTT - Rób Te Tosty
RTT - Rób Te Tosty
Po mojemu - jest bez różnicy jakie tarcze i klocki
Samochód wyhamuje na takim samym odcinku drogi bo droga hamowania w takim przypadku będzie zależała od przyczepności opon
Im większe tarcze i klocki tym szybciej będzie zablokowane koło
Chyba , że wymieniamy tarcze klocki i koła
