Zgasł już 3 raz dzisiaj :(
trza by posłuchać, u mnie nic nie było słychać, no tylko krzywe koło pasowe pompy wspomagania :p ale żadnego dźwięku w okolicach świec żarowych
może to dźwięki z pompy? mogą takie występować, w końcu pompa wytwarza ciśnienie
elnino
Post autor: elnino »
ale to jest takie trykanie jak przy zwarciu ewidentne.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
to wymień kabel zasilający świece
MinisterQ, fakt, tam nie ma prądu po 15-20 sekundach, może przekaźnik nie wyłącza na czas? jakieś zwarcie czy coś?
dla pewności niech sprawdzi czy jest tam napięcie
ale dla mnie to pompa będzie takie dżwięki wydawała
elnino
No i na 2 dni przed wyjazdem ciąg dalszy przygód :/ wczoraj wróciłem po 22 z pracy wszystko było ok, dzisiaj przed 10 chciałem przeparkować samochód i kręci, kręci, kręci, nawet nie było czuć żeby próbował wskoczyć na obroty, po prostu kręci, za drugim razem to samo. Za trzecim też, w końcu w akcie desperacji wcisnąłem pedał gazu i po 10-12sek kręcenia jakimś cudem zakręcił i wszedł na obroty. A zakopcił przy tym na biało niesamowicie. :/
Jest
Były
310 000km
300 000 km
na biało mój kopcił jak miał lewe powietrze
a płynu ci nie ubywa chłodniczego?
elnino
nieeee. płyn jest ok. coś czuje że jak tak dalej pójdzie w sobote z samego rana pojde kupie tego boscha gruszke i żadnych oringów i ciulstw.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
a ten przycisk na filtrze jest miękki czy twardy?
ja zmieniałem już trzy razy filtr i żadnych problemów nie miałem
i napisz jaki jest przycisk pompki po dluzszej jezdzie na odpalonym silniku ?
Ostatnio zmieniony 10 sie 2011, 10:51 przez WieSiu, łącznie zmieniany 1 raz.
no i czy na luzie falują obroty czy nie?
elnino
po dłuższej to napiszę wieczorem, ale jak odpalił i pochodził chwilę to przycisk jest miękki i tak mi się wydaje trochę jakby z filtra dochodził taki dźwięk zassysania/siorpania w momencie jak pompuję na tej pompce.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
chodzi mi o to czy zasysa ten przycisk po dluzszej jezdzie. U mnie tak zasysalo, jak mialem syf w przewodach paliwowych i w baku. A jak cos syczy,to pewnie syczy nieszczelnosc w tej pompce
elnino
Zerknę jak dojadę do pracy czy zasysa ten guzik. Jakieś środki zapobiegawcze w razie czego są? Pomijając wymianę, mam na mysli w podróży.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
jest tak zwana "akcja awaryjna", łączysz przewody z baku bezpośrednio z pompą czyli omijasz filtr ale to już tylko jak chcesz tylko gdzieś niedaleko dojechać, chyba że podpinasz filterek taki jak ja mam czyli montowane w fiatach 126p :)
elnino
no, pytałem w sklepie najtańszym w okolicy filtr 68 + grucha 75, czyli równowartość nowej pompki z filtrem motorcraft w fordzie, więc powstaje pytanie co lepiej.
Jest
Były
310 000km
300 000 km
