Jak tam zima w reszcie Polski ?
Parownik powinieneś mieć na krótkim obiegu - tym co idzie do nagrzewnicy
I raczej właśnie tak go masz założonego
Chyba , że jakiś "Heniek" za stodołą go zakładał
Mecu
Post autor: Mecu »
No fakt jest to podłączone do węzy co idą do ściany grodziowej.
Mecu, załóż na zime karton między chłodnice a grila i nie słuchaj tych co mówią , że jest to nie potrzebne
[ Komentarz dodany przez: kupiec: Sob 25 Sty, 2014 ]
znowu te kartony :( nie wyrobie z produkcja :evil:
Hex
Pojemność: 1996
Rocznik: 1992
Post autor: Hex »
Coś słaby ten gaz jak zamarzł przy -12. Z resztą nie rozumiem też tego holowania z powrotem, przecież jeszcze PB jest :-|
Mecu, sprawdź sobie poziom płynu chłodniczego - jak parownik zamontowany wysoko a płynu mało to taki efekt też będzie.
Mecu
Post autor: Mecu »
Hex pisze:Coś słaby ten gaz jak zamarzł przy -12. Z resztą nie rozumiem też tego holowania z powrotem, przecież jeszcze PB jest :-|
Na bp też nie chciał iść, chyba przepustnice zamroziło
Mecu pisze:Dziś u mnie o 8 rano -12. Po 10 minutach jazdy Escort wrócił na holu gdyż zamarł parownik, węże do parownika, kolektor dolotowy i chyba przepustnica. Wszystkie te elementy były całe w szronie.
Czyli wniosek z tego taki, że przy -12 należy wylać tę wodę z układu i zalać płynem.
