[RS2000] Profanacja czyli LPG
stefan1307
Post autor: stefan1307 »
Gość napisał specyfikacje:
-reduktor Tomasetto
- Stella Maris z wtryskiwaczami Verde
- zbiornik, wielozawór, wlew,
- przewody LPG i wodne łączące elementy
Z tego co wiem to bodzio zawodowo zajmuje sie imontazem lpg w autach
btw. a kolega orio. z zza krat to nie pisze ? Myslalem ze to on jest tym slynnym fromiem od bialego m3 co sie rozbijalo po warszawie ;)
bodzio82
Post autor: bodzio82 »
tomasetto reduktor ale jaki? alaska ,artic?
wtryskiwacze 3 ohm nedza podobne do valteka
wogole tomasetto artic sie sypie ludzie dosc czesto oddaja na reklamacje alaska ok ale nie do 150KM . :mrgreen: Ja mam 115KM i ten reduktor przy wcisnietym gazie w podloge leci na leb na szyje z cisnieniem no ale mi to nie przeszkadza bo do przemieszczania wystarczy , na pb jest ogien jak cos :mrgreen:
[ Dodano: Sro 16 Lip, 2014 ]
stefan1307, za ile ci ten zestaw zaproponowali?
stefan1307
pw kolego poszło
PS. za 2 koła
cidzej pisze:btw. a kolega orio. z zza krat to nie pisze ? Myslalem ze to on jest tym slynnym fromiem od bialego m3 co sie rozbijalo po warszawie ;)
Jeszcze mnie nie złapali, pewnie dlatego, że ja żadnej rejestracji ze sobą nie wożę ;)
stefan1307
Kuchenka już jest, można smażyć frytki ;) to nie to samo co na benzynie ale chyba jeszcze trzeba wyregulować, mam sie stawić za 2 tygodnie na przeglad to facetowi powiem, ze trzeba wyregulować, chodzi dobrze, jak jak zamule na biegu to potrafi strzelić ale niekoniecznie
stefan1307, świeczki wymieniłeś ?
To samo przewody WN ?
Dobrze mieć nowe przy LPG
Przerwa na świeczkach o 0,1 mm mniejsza - jak już wspominałem wcześniej
Mnie kazali przyjechać po 500 km i po 1000 km a nie 2 tygodnie
Czyli jak sie ułoży "mapa"
Po zalozeniu gazu powinien być już ulozony po odbiorze, zamulac nie ma prawa, a jako że zamula to potem strzela przez kiepskiej jakości iskre. Ja bym od razu do goscia na reklamacje jechał, na jeździć prawie tak samo jak na benzynie, masz nie czuc różnicy
lukasrs
Post autor: lukasrs »
filtr albo dolot zaraz w kawałkach będzie...
Escort RS2000 LIGHT
Astra GSI 16v rally sprzedana
focus tddi
zbieram na evo9 :)
bodzio82
stefan1307, pokaz jak ci to zalozyli i zrob fotke wkretek w kolektorze jak dasz rade co wychodza z kolektora wezyki do wtryskiwaczy gazowych
moga byc zle zrobione nawierty w kolektorze maja byc z boku wtryskiwacza benzynowego nie pod nie nad moze gaz sie obija o scianki kolektora i z tego powodu strzeli w dolot bo nie ma poprawnego zasilania silnika w gaz na ktoryms cylindrze
jak tu jest ok to obstawiam przewody,swiece ciekawe jak popada jak bedzie sie zachowywal na tym gazie ,zdjeli kolektor?ile czasu ci to montowali?
stefan1307
Montowali cały dzień od rana do wieczora, potrafi strzelić raz na 100km, tak przypuszczam. Tak na serio to nie wiem czy jest roznica bo sam jeszcze nie jechalem, wczoraj na gazie w 5 osób 210 na moście w płocku wiec jakoś zle nie jechał, facet mówił zeby przyjechać za 2 tygodnie na przegląd żeby sprawdzić czy nie ma nieszczelności itp itd. mowił też, ze gdyby cos z regulacja bylo nie tak to przy tym przeglądzie można podczas jazdy wyregulować. Na chwile obecną jestem zadowolony tyle mogę powiedzieć. oszczędność jest kolosalna az miło gdzieś jechać. Świeczek nie wymieniałem i wydaje mi sie ze swoje juz przeżyły, kable WN wyglądają jak nowe więc niech zostaną jeszcze chwile. Świeczki jakoś na dniach wymienię. Polecacie jakieś?
PS. fote zrobie jak poprawi sie pogoda, co do tych nawiertów to chyba są po prawej stronie od wtryskiwacza, za bardzo tam nie zaglądałem ale co nie co podejrzałem
stefan1307 pisze: Polecacie jakieś?
Tak - pisałem już ze dwa razy , że kup NGK Ieydium :razz:
A to , że przewody WN dobrze wyglądają to nie jest równoznaczne z tym , że są dobre
Wymień jedno i drugie
I pamietaj , że przy LPG świece i przewody WN wymieniamy częściej
bodzio82
stefan1307 pisze:wczoraj na gazie w 5 osób 210 na moście w płocku
nowe wtryskiwacze musza sie uklepac w ten sposob mozesz je uszkodzić jezdzac z maksymalnym obciazeniem ,wogole czym mniej butujesz na gazie tym dluzej instalacja bedzie sluzyc
stefan1307, musisz sie z tym lanosem zmierzyć skoro twoj ess idzie tyle na lpg to na pb bedzie 230, czesto popier. po tym moscie :mrgreen:
stefan1307 pisze:wczoraj na gazie w 5 osób 210 na moście w płocku wiec jakoś zle nie jechał
nie moja sprawa,ale jak cie pały zlaserują,to do końca roku komunikacją miejską będziesz jeździł ;)
a dość często korzystają z tej formy,210/50 i sprawa w sądzie.
lukasrs
Heh oszczędności widzę od razu wypalane :grin:
Escort RS2000 LIGHT
focus tddi
zbieram na evo9 :)
