[RS2000] Profanacja czyli LPG
stefan1307
Post autor: stefan1307 »
Witam. Padła decyzja, że zakładam gaz do rsa, pytanie brzmi, czy wycięcie kata i zamontowany stożek nie będa kolidowały z gazem? wiem głupie pytanie ale wole od razu zapytać. Pozdro
nic sie nie będzie działo
Sondy lambda masz przed katem - więc komp tego nie widzi
STILON
Rocznik: 1991
Post autor: STILON »
ale chociaż sekwencja ?
komp od sekwencji - łączy się z kompem woza
Tu nie ma emulatora sondy lambda Odczyty lambda przekazywane są do kompa LPG
A lambdy są 2 szt przy kolektorze wydechowym w miejscu gdzie po 2 tłoki mają wspólną rure - czyli jeszcze przed połączeniem w jedną wspólną - przed Katem
stefan1307
Tak sekwencja, toć nie chce go uśmiercić zwykłym, zależy mi na nim. Dzwoniłem do gazownika(jeden z lepszych w toruniu) mowił ze za 2 tysie sekwencje założą. W piątek bede odprowadzał to dowiem sie wiecej
"Jak Cię nie stać na auto w benzynie to sobie ropniaka kup" :lol:
A tak serio, dobra instalacja, wyregulowana nie jest niczym złym dla silnika, więc to żadna profanacja.
stefan1307
napisałem profanacja, bo zaraz znajdą sie filozofowie, ze uśmiercam kolejnego rsa i takie tam dyrdymały. Jeszcze 2 tygodnie temu nie myślałem o tym, ale jak jednego dnia poszło 500zl na wache to az mi serducho podskoczyło i dlatego taka decyzja
stefan1307 pisze:napisałem profanacja, bo zaraz znajdą sie filozofowie, ze uśmiercam kolejnego rsa i takie tam dyrdymały. Jeszcze 2 tygodnie temu nie myślałem o tym, ale jak jednego dnia poszło 500zl na wache to az mi serducho podskoczyło i dlatego taka decyzja
Wyczuwam w Twoim wpisie nutke prowokacji,zmień tytuł a żaden filozof nie bedzie pisał żadnych dyrdymał.
Co niektórzy mają tu swoje zdanie na temat LPG i na tym to zakończmy ;)
Gdy bym jeździł dużo to obecny wóz też by dostał LPG
stefan1307
Może źle to ująłem, tak jak kolega powiedział, każdy ma swoje zdanie, ale przejrzałem pare for i widziałem jak ludzie pisza ze, kup sobie 1.6 jezeli nie stać sie na tankowanie rsa, itp itd
Jeśli ze względów ekonomicznych musisz to zakładaj,sam mam w srejczento LPG z racji tego ,że na co dzień do roboty jeżdze,w esie nie założył bym i nie dlatego,że bena droga ;)
Ja w RSie miałem LPG i nie narzekałem, kata miałem wyciętego i było ok. Niech to tylko założy ktoś kto ogarnia temat żeby nie było różnicy między PB a LPG. Swoją drogą 1.6 potrafi spalić więcej niż N7A przy delikatnym obchodzeniu się z gazem :P
zakladaj, bedzie zyl. jak komus sie to nie podoba to niech odkupi od ciebie tego rsa za dobra kase i robi z niego muzeum. co sie przejmujesz innymi ? przeciez to nie obiekt kultu :)
cidzej pisze:przeciez to nie obiekt kultu :)
Jak to nie ? Prawie cosworth :D :D :D żartuje
Zakładaj, dobry gaz nie jest zły i rs dobrze na nim pracuje
Uważaj bo znajdą się również praktycy ;)
ps. sam temat i opis to doskonały wabik dla takich.
