szyby paruja
masz pan racje panie cidzej :)
longer1981
Post autor: longer1981 »
Panowie - poruszę jeszcze na chwilę ten temat,u mnie też powoli zaczynają parować szyby po bokach i chciałbym wymienić filtr pyłkowy.Czy ktoś morze mi powiedzieć gdzie on się dokładnie znajduję i jak go najłatwiej wymienić.
Acha - Jamszoł kiedyś napisał że można jeżdzić bez tego filtra - jak to wtedy wygląda.
Przemo
Post autor: Przemo »
wtedy masz bardzo dobry przeplyw powietrza, ale jak wiadomo jesli cos nie bedzie filtrowane to bedzie syf w h*j :mrgreen: dodatkowo po wymianie filtra kabinowego(pyłkowego) mozna przemyc szyby wewnatrz ludwikiem, a z zewnatrz plynem do spryskiwaczy zimowym, dodatkowo przed wlaczeniem cieplego powietrza warto wlaczyc zimne powietrze na chwile i pozniej otworzyc okno wlaczyc nawiew cieplego powietrza i po czasie zamknac okno, a przy wychodzeniu z auta znowu otworzyc okno, potem wlaczyc zimne powietrze i zamknac okno i po czasie zgasic silnik :mrgreen:
to sa moje knify na szyby na jesien/zime :razz:
Przemo pisze:ale jak wiadomo jesli cos nie bedzie filtrowane to bedzie syf w h*j
Jakoś nie mam syfu w kabinie :razz:
Nie mam filtra kabinowego w ogóle .
A do odparowania , osobiście stosuje - klime.
Nic szybciej nie odparowuje szyb jak nadmuch z załączoną klimą.
A jeśli szyby są zaparowane wewnątrz , to klimę załączam na wewnętrzny obieg - klima wysusza powietrze.
Oczywiście klima + ogrzewanie
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2009, 20:36 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
longer1981
Dzięki.
Jeszcze bym chciał wiedzieć gdzie tam dokładnie wsadzić ręce żeby się dostać do tego filtru w moim modelu.
It’s my birthday
jak dla mnie to filtra nie masz. escorty nie miały :/ ale może szkupić po są takie same jak do scorpio.
komora filtra znajduje się pod szybą jeżeli masz wersje z klimą. bo jak to jest bez klimy to nie wiem.
longer1981
Ok - dzięki żuce tam okiem od strony maski,wersja z klimą,myślę że filtr jednak powinien być.
Ja mam z klimą i filtra nie ma .
Pytałem fachmanów od klimy - Es w 96 roku nie zakładał filtrów kabinowych.
Własnie te mi sie przydało do zapamiętania w razie jak będzie taka sytuacja z parowaniem u mnie. Czyli włączyć obieg wewnętrzny, klima na ciepło...
Ja mam klime ale filtra nie mam bo po co ! Nawet nie będzie mi chciało jeździć wogóle z klimą jak mam filtr. W środku prędko nie będzie aż tak zimno... (chyba dobrze piszę)
longer1981
Panowie bo u mnie to jakoś tak dziwnie to wygląda - od str. pasażera paruje prawie połowa szyby a u mnie tylko kawałeczek i dlatego pytam bo to jakoś tak dziwnie - ale z klimą to racja chwila i jest cała czyściutka szybka przednia. Tylko teraz tak jak Jamszoł pisał będę używał klimę razem z ciepłym powietrzem.
Jeszcze raz napisze że zdarzały się wersję z filtrem kabinowym, ja taka miałem.pasuje on od scorpio. I warto zajrzeć czy on tam jest,bo jak jest to na pewno zapchany
WieSiu pisze:bo jak jest to na pewno zapchany
A jak jest zapchany , to szyba paruje.
longer1981 pisze:od str. pasażera paruje prawie połowa szyby a u mnie tylko kawałeczek
Możliwe , że wyskoczyła rura papierowa , co doprowadza powietrze do dyszy nadmuchu i połowa powietrza ucieka pod kokpit lub rura jest zagięta.
Musiał byś wsadzić oko za schowek i oblukać co się stało może nawet wykręcić cały schowek.
bogdanatorx
Post autor: bogdanatorx »
Odgrzeje kotleta żeby nowego tematu nie zakładac. Szyby mi nadal parują. kiedys myslałem ze przez to ze mi sie troche lało do srodka ale teraz wnętrze jest suchutkie. klimy nie posiadam a szyby mi parują i zamarzają :evil: Moze ktoś cos podpowiedziec. Dotyczy to wszystkich szyb w samochodzie
bogdanatorx pisze:ale teraz wnętrze jest suchutkie.
bogdanatorx pisze:a szyby mi parują i zamarzają
Na 100 masz wilgoć - inaczej by nie parowały
Brak wilgoci - brak pary.
Na początek wykołuj trochę gazet - takich nie kolorowych , które wpijają wodę i wkładaj pod nogi na dywanik zanim wsiądziesz z resztkami śniegu - gdy będziesz wysiadał - wyjmuj je i wyrzucaj .
Nie dawaj - jeśli możesz - nawiewu cieplego powietrza na nogi - bo wtedy rozgrzewasz śnieg na dywanikach w trakcie jazdy a on paruje i masz wilgoć
Jeśli masz możliwość w domu - w pracy - wytargaj dywaniki i wysusz w pomieszczeniu.
It’s my birthday
a ja mam inną rade, na krótkich trasach nie załączam ogrzewania na całą moc. jazda na mieście to pokrętło jest międxy niebieskim a czerwonym.
przez to nie mam zamarzniętych szyb w środku.
co do śniegu to Jamszoł ma racje, gazety i czyszczenie dywaników.
