CB- Radio
jakobs72
Post autor: jakobs72 »
z tego co wiem to żeby zestroić antenę trzeba mieć masę, bo jak nie będzie porządnej masy to zestroić antenki się nie da - tak słyszałem- także jak sprawdzić czy mam masę :)
It’s my birthday
Dach masz malowany (od spodu) .
Nakrętka a raczej podkładka od spodu - na pewno to zauważyłeś jest trójkątna i zakrzywiona w ten sposób , że narożniki tworzą ząbki (kolce)
te ząbki mają się wbić w blachę dla zapewnienia doskonałej masy.
ty dałeś podkładkę między nakrętkę a dach - nie będziesz miał porządnej masy a jeśli nawet ona w tej chwili jest , to w trakcie użytkowania anteny masę stracisz.
Twoja podkładka przylega do dachu , ale przylega do niego poprzez llakier.
teoretycznie nie będzie to działać poprawnie na dłuższą mete .
Widziałem i montowałem wiele anten i nie dawałem ani nie widziałem dodatkowych blach i jakoś nikomu dach się nie wygiął.
Oczywiście decyzja ostateczna należy do Ciebie.
Jurek ma racje, pamiętam że w Essie jak mialem antene na klapie to dokładałem przewód masowy. mozesz np zrobić dewastacje dachu od dołu i wyczyścic do ładnej blachy zamontowac to co trza i póżniej cąłość zabezpieczyć przed rdzą
It’s my birthday
Jerzeli się nic nie dodaje , tylko to co w komplecie , to wystarczy dookoła otworu posmarować środkiem antykorozyjnym do przestrzeni zamkniętych i na to przykręcić tą podkładkę - ona się wbije w blachę od dołu a antykorozyjna maść sama zabezpieczy przed rdzą.
Od góry jak zakładamy głowiczkę , też warto dookoła otworu posmarować , ale nie mazidłem tylko niewielką ilością sylikonu - żeby się pod uszczelniacz nie dostała woda.
jakobs72
lordpablo pisze:mozesz np zrobić dewastacje dachu od dołu i wyczyścic do ładnej blachy zamontowac to co trza i póżniej cąłość zabezpieczyć przed rdzą
ja zrobiłem coś podobnego tzn
po wywierceniu dziurki zeszlifowałem matę i lakier na dachu, puźniej w celu ochrony przed rdzą pomalowałem cynkiem w spraju (cynk przewodzi prąd) podłożyłem podkładkę (200mm) która również była pomalowana cynkiem i na to wszystko przykręciłem tą trójkątną podkładkę. Dlatego właśnie chcę żeby ktoś mi podał sposób jak sprawdzić czy mam dobrą masę
Jamszoł pisze:Widziałem i montowałem wiele anten i nie dawałem ani nie widziałem dodatkowych blach i jakoś nikomu dach się nie wygiął.
jeśli tak mi radzisz to wywalę tą wielką podkładkę i sprawa będzie załatwiona :)
It’s my birthday
Weź miernik , przełącz na pomiar Ohm - ów i sprawdź przejście między nakrętką od spodu a np. uchwytem zamka na słupku drzwi.
Dodatkowy pomiat - nakrętka ta co przychodzi do radia - zewnętrzna część i masa pojazdu.
jakobs72
Jamszoł pisze:Weź miernik , przełącz na pomiar Ohm - ów i sprawdź przejście między nakrętką od spodu a np. uchwytem zamka na słupku drzwi.
O to właśnie chodziło
Dzięki Jamszoł
P.S.
A jakie wartości powinny tam być (te Ohm-y) :)
It’s my birthday
Za jakiś czas sprawdź ponownie - najlepiej zapisz wyniki - jeśli oporność zacznie się drastycznie zwiększać , to musisz poprawić masę przy głowiczce.
It’s my birthday
Małe OT już podpowiadam
Jeśli przełączysz na brzęczyk i dotkniesz do siebie czujki to zapiszczy i wskaże 000 i tak samo powinno pokazywać podczas pomiaru - jeśli przejścia nie będzie - pokaże 1
jakobs72
Jeszcze raz dziekuję :)
It’s my birthday
Odrobisz w naturze :razz: :mrgreen:
w Mk4 miałem antene w dachu i teraz też się zastanawiam żeby w lodówce zrobić. teraz mam dzwonek na klapie. mając ten sam zestaw radio-antena w Mk4(dziura w dachu) i Mk7 (dzwonek na klapie) jest ogromna różnica w odbiorze. jeżeli chodzi o zasięg to ok 4 km strat na dzwonku a oszumach i ciągłym kręceniu gałkami nie wspomne.
jak tylko radio kupie to dziurawie dach. chyba :grin:
It’s my birthday
Pamiętacie co pisałem na początku o montażu anten ?
Nie ma lepszego miejsca na antene jak środek dachu i antena na stałe a nie magnesuwka.
jakobs72
Jeśli by ktoś się chciał osłuchać ze slangiem ludzi używających radia cb to polecam ten link
http://poznan19.cb-wlkp.pl/
Ostatnio zmieniony 11 lis 2009, 13:12 przez jakobs72, łącznie zmieniany 1 raz.
dziku
Post autor: dziku »
jakobs72 pisze:Jeśli by ktoś się chciał osłuchać ze slangiem ludzi używających radia cb to polecam ten link http://www.cb-radio.info....radniki/50.html
Coś źle go wrzuciłeś - pewnie dlatego nie działa :P
