Jakie CB Radio i osprzęt ?
Jeżeli chodzi o antenę to dobrze jest się wyposażyć w antenę o długości tzw. bata od 1 metra. Polecam firmowe anteny Hustler, President Itp. Ale Najlepsze parametry ma SIRIO jeszcze jak jest mocowana na stałe i elegancuśko zestrojona (SWR Miarka), ale z strojeniem radze zawitać do specjalisty, gdyż brak doświadczenia i praktyki może doprowadzić do spalenia końcówki mocy a wtedy radio jest szmelc.
Antena CB powinna być zamontowana najlepiej na dachu, relingi itp. Nie wskazane jest montowanie do zderzaka (choć takich agentów widziałem) co skutkuje bliskim sąsiedztwem karoserii samochodu i niskim zasięgiem oraz problemem w strojeniu. (antena musi być zamontowana w najwyższym punkcie samochodu).
Żaden problem wymienić jeden tranzystor mocy na wyjściu wzmacniacza.
Fakt lepiej zestroić bo i lepiej i dalej nas słychać przy okazki nie zaśmiecamy całego pasma (5 czterdziestek) a i mamy lepszy odbiór.
Co do wyboru anteny - powinna być z jak najlepszym zyskiem - długa najlepiej 140 lub coś koło tego (jest różnica w pracy w mieście) - co do ceny to już od Was zależy którą kupicie.
Nie kupujcie z batem izolowanym bo te często się łamią.
Ostatnio zmieniony 13 sty 2008, 20:30 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli bat jest izolowany to jest w grubym plastiku a wtedy w środku zamiast pręta stalowego jest drut i dlatego się łamie.
Lordzie przez przypadek dałeś dwa razy tego samego posta - jednego wytrzasnołem.
Ostatnio zmieniony 29 paź 2007, 21:59 przez Jamszoł, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokładnie ale fala zwrotna raczej pali tylko końcówkę mocy .
Gorzej jak ktoś ma rozpi... SWR a do radia doczepi dopałke - to dopiero daje - wszędzie nie tam gdzie potrzeba.
Ja miałem 10 W radio i na 70 km dogadywałem się z moim ojcem w samochodzie - konkretnie ja byłem w Slesinie za koninem a on pod domem w Kaliszu.
Ale my mieliśmy radia ustawione w serwisie Presidenta w Częstochowie tak , że ktoś stał na kanale obok i mnie nie słyszał.
Na duże odległości ( 200 - 300 ) km ja byłem zawsze lepiej słyszalny niż koledzy z dopałami 100 - 400 W
Dopała - kaloryfer czyli wzmacniacz wysokiej częstotliwości - z radia wychodzi sygnał o mocy 4 W wchodzi do wzmacniacza a z niego wychodzi o mocy np. 400 W - miałem taki w autku ale to używałem tylko jak trzeba było wezwać pomoc.Byłem " Ratownikiem Drogowym"
Przy takim komplecie jeśli nie będziesz miał ustawionej porządnie anteny to przesiejesz falą elektromagnetyczną + wszystkie jej harmoniczne - nawet tak , że wszystkie kompy w wozach dookoła potrafią przestać działać - bawiłem się tak moim Fiatem na skrzyżowaniach.
Trzeba było widzieć miny kierowców jak im samochody pogasły
A fiacior ? zero elektroniki jechał dalej.
Filtry masz na allegro. Służą do likwidowania, ograniczania zakłóceń wywołanych przez CB radio. Chodzi o to że radia CB potrafią zakłócać sygnał radiowy (radio samochodowe), jak również mieć wpływ na pozostałe elementy elektroniczne auta. Dlatego w przypadku posiadania samochodu z bardziej zaawansowaną elektroniką zaleca się stosować CB radia posiadajace certyfikat e24 tzn. urządzenie jest bezpieczne dla samochodów wykorzystujących "elektronikę" do sterowania pracy silnika, kontroli hamowania i trakcji. Norma ta jest już wymagana w Wielkiej Brytani i innych krajach UE.
Zgodze się - wystarczy prawidłowo wyregulować antenę( dostroić w połowie pasmaPoza tym - ja osobiście miałem podpięte radio CB pod aku - oczywiście poprzez dodatkowy bezpiecznik ale nie kablami samochodowymi tylko kablem antenowym - koncetrycznym.Gorąca żyła to + a zewnętrzna warstwa - oplot to minus.
Dzięki temu jest mniej zakłuceń w obie strony .
zakłócenia w instalacji elektrycznej samochodu powstają na skutek spadku napięcia, lub wpływu czynnika zewnętrznego ewentualnie zwarcie, poluzowane styki itd.. Aby nie było słychać trzasków ( zakładam że sprawcą jest przerywacz) podczas włączonego migacza należało by wpiąć w instalację samochodu takowe coś jak Kondensator. Oczywiscie na instalację 20V, ponieważ 12V by szybko siadły, gdyż alternator daje prąd na akumulator w przedziale do 14V.Dlatego warto mieć rezerwę.
A i o pojemności od 250mF (tu takowy kondensator na aukcji :http://moto.allegro.pl/item259391735_hu ... zwiaz.html
W wielu samochodach , żeby nie było zakłuceń montowane są połączenia z linki miedzianej - do tego stopnia , że nawet chłodnica ; błotniki ; pokrywa silnika ; pokrywa bagażnika i reszta blacharki mimo , że są spawane - mają dodatkowo właśnie połączenia linkami.
Kondensatory na alternatorze i cewce zapłonowej oraz przy samym radiu.
