PODŚWIETLANIE DESKI I POKRĘTEŁ
radshi
jasna ?
Post autor: radshi »
dlatego mowilem ze trzeba ze 3 warstwy rzucic i nakleic te zgary np na lekko mleczny podklad z cienkiego plastiku badz zmyc stara farbe i jest ok bez wymiany swiatel
19
oznaczenia żarówek
Post autor: 19 »
cześć
możecie mi podać jakie oznaczenia i kolor mają żaróweczki do podświetlania deski rozdzielczej i zegarów w Escorcie po '95r. dzięki
oznaczen nie znam,ale jesli juz chcesz je sobie sam wymienic,to troszke z tym problemu jest, bo nie spotkalem sie z idealnie takimi samymi, wiec musialem ciutke mniejsze wziasc, ale jak kupujesz w elektronicznym,to kup koniecznie 14V, nie mniejsze. A w salonie forda koszt zaroweczki to 8zl !!!
19
Post autor: 19 »
Dzięki.
Na weekendzie zabiorę się za wymianę, spiszę oznaczenia żarówek i podam - może się przyda.
Adriano
Post autor: Adriano »
Wszystko ładnie pięknie, ale czy ktoś mógłby mi powiedzieć dlaczego świeci mi tylko pokrętło od ogrzewania, a dwa pozostałe nie świecą nawet jak im zarówki wymieniłem. Czy tam się coś mogło popsuć? Nie wiem jak się do tego zabrać. Nie znam się na tym.
adriano mogło się popsuć, ja miałem dwie przerwy na ścieżkach i też nie świeciły.Wystarczy mieć mierniczek nawet taki za 13 zet i sprawdzić.Nie trzeba być wcale elektrykiem.Obejście zrobiłem z cieniutkich kabelków i już wszystko świeci.
Postanowiłem też sobie zmienić podświetlenie zegarów i całej deski :wink:
Problem w tym że nie moge nie wiem jak wyjąć zegary :?
mam wszystko rozebrane ale zegary trzyma linka prętkościomieża jak ją rozłączyć :?:
no i nezły problem będzie ze zmianą podświetlenia od regulacji nawiewow w mkVII jest troszke inaczej niż w MKVI
Może ktoś wie jak to najlepiej zrobić :wink:
Lubię Cię Yanek i masz za to linka:www.fordescort.org./content/viev/73/45/
oraz do włącznika zespolonego:www.fordescort.org./content/viev/65/45/
może cosik Ci pomogą :mrgreen:
co do linki,bo musisz wyczuc na jednym brzegu jej mocowania taka wieksza ilosc plastiku, trzymajac za niego odgiac w jedna ze stron i dopiero wtedy probowac wyciagnac,zaznaczam ze wychodzi bardzo ciezko. Latwo sobie pokaleczyc rece
simo
Post autor: simo »
yanek ciezko schodzi ta linka , jak zmienialem u siebie zegary to troszke sobie rece pocieralem ale udalo sie , ogolnie malo miejsca tam jest na jaki kolwiek ruch
jest Ford Mondeo `17 2.0 TDCI
jest Mitsubishi Colt 05 1,3
był Ford Focus `12 1.6 TDCI
był Nissan Primera `05 2.0
był Fiat Stilo `03 JTD
był Nissan Primera `01 TD
iurist
Post autor: iurist »
Kidys chcialem wyciagnac zegar bo od czasu do czasu nie podswietlalo mi lewej czesci zegarow. Koscia w gardle stanela mi wlasnie linka predkosciomierza , ktora balem sie sam zdemontowac. Tamat wrocil ostatnio jak przepalila sie jedna z zaroweczek. W rezultacie odkrecilem czesc kokpitu pod kierownica i od dolu mialem dostep do zaroweczek.
Pytanie mam nastepujace: czy jak juz odhacze linke, pozniej wystarczy jak wlozyc w to samo miejsce czy wymaga to rowniez jakichs dalszych zabiegow typu regulacja, kalibracja (strzelam) ?? Pytanie zwiazane z obawa ze predkosciomierz nie bedzie wskazywal wlasciwej predkosci jazdy
robertford
Post autor: robertford »
Nie trzeba nic regulować. Wystarczy jak wyjmiesz i włożesz. Powodzenia
kolorek morski perełka
Faktycznie miejsca jest tam bardzo mało ale może uda sie jakoś odpiąć te linke :wink:
robertford
Rozbierałem zegary kilkakrotnie sobie i raz Mariuszowi i nie było problemów.
Voytek
Post autor: Voytek »
z tego względu, że linka jest dość krótka, wygodniej Ci będzie odkręcić linkę przy skrzyni (u mnie klucz 21) i pociągnąć licznik z linką a dopiero potem zdjąć z licznika
Zablokowany
